Rudla, výber
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 12:46    Předmět: Rudla, výber Citovat
Ahoj,
potrebujem zo štyri poschodia schodov ponížiť chladničku, práčku, mrazničku, nejaké šuflíkové zostavy, diely nábytku, v rôznych časoch odviezť na rôzne miesta, takže sťahováci či brigádnici je problém, zostáva rudla. Za viacnásobné požičovné v požičovni je asi už rozumnejšie si rudlu kúpiť. Pozeral som rudly určené pre schody, sú drahšie a ťažšie ako obyčajné, a pre mňa po tomto použití pre schody zostane nevyužiteľná. Pozdáva sa mi teda rudla obyčajná, je lacnejšia, ľahšia, má väčšie kolesá, a teda občasné následné využitie okolo domácnosti by mohlo byť reálnejšie.
Ako to pôjde s obyčajnou rudlou s kolesami 26 cm po schodoch Question Dosky sa mi dávať nechce, ak by mal byť problém, mohol by som napríklad nechať postupne vkladať na preklenutie jednotlivých stupňov pri schádzaní nejaké vložky a pod.....
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:09    Předmět: Citovat
26cm kolečka nemůžu sloužit, takový rudl nemám.
Ale se 30cm kolečky (nějaký takový) jsem po schodech už pár věcí vezl, když člověk nepospíchá, jde to docela v klidu.
Ještě doporučuji u větších lehkých věcí použít gumicuk, nemusíš si potom hlídat převáženou věc, máš ji docela pevně spojenou s rudlem. Hlídáš si pak už jen rukojeti a kolečka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:14    Předmět: Citovat
čím větší kola tím lépe překonává schody
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Jo a šedesáticentimetrová jedou skoro sama. Wink
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Přikurtování k růdlu je bezpodmínečné . Ještě jsem si posvářel takové prohnuté účko dlouhé cca 70cm a široké cca 40cm , dle růdlu . Po nadzdvihnutí břemena jde někdo proti tobě a pod desku rudlu zasune to účko . To má na konci plechové háčky , které zahákne za hřídel koleček . No a jde vlastně před tebou se schodů a odlehčuje ti břemeno . Dolů je to pohoda , proti nahoru .
 Velikost:  19.07 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jste někdo ten šestikolej rudl? Prý to šplhá do schodů docela dobře.
adakar
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Videl som s tým vláčiť domáce spotrebiče, vyzeralo že je to úplne iné ako s bežnou rudlou.
Tie kola 30 cm budú asi najlepšie, uvítal by som ale niečo za polovicu,
našiel som za 41 , tam vyzerá že stred kolies je plastový?,
potom za 48 , tam vyzerajú už stredy kovové, ale sklápacia plošina,
a potom za 50 , tam tiež vyzerá stred kovový, ale plošina pevná,
sú nejaké skúsenosti? Napríklad s tými kolieskami, a tiež či lepšie sklápaciu či pevnú plošinu: mne sa vidí lepšie pevná, nie len pri nasúvaní, ale aj pri zaparkovaní sa to nezroluje hneď na zem... Prípadne poznáte konkrétne tieto?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:38    Předmět: Citovat
t=98954
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 7:42    Předmět: Citovat
Určitě ne sklopnou plošinu , a ten "průlom" mezi madly nejlépe žádný . To se hodí jen pro kulaté náklady- popelnice , boilery atd .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 17:35    Předmět: Citovat
V řijnu jsem popsal mojí špatnou zkušenost s 6 kol. růdlem, která skončila předěláním na obyčejný. To ale nevylučuje, že to někomu bude vyhovovat.
Luboš
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Do schodů - hodně podhuštěná kola.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 13:59    Předmět: Citovat
S timhle to jde do schohu samo
https://vid.pr0gramm.com/2022/01/11/b5af200eae2bb643.mp4
adakar
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Tak som kúpil dnes toto , že prípadne sa to po použití predá. Kolesá nemá síce plastové, ale ten plech vyzerá tak tenký, že neviem či sú tieto lepšie. Naviac pri jazde nekontrolovane plávajú: snáď je to úplne bez ložiska... Ešteže som ihneď po kúpe rutinne skúsil tvrdosť kolesa: predávajú to bez vzduchu, údajne by sa to nafúkané vysušovalo a rýchlejšie zostarlo; po použití to odporučil vypustiť aj mne... Nafúkal som ich podľa predpisu, ale asi to ozaj bude lepšie trocha spustiť, skúsil som pár schodov zatiaľ nasucho: má to tvrdý dopad na schod, zrejme aj cez hranu sa to spustené lepšie prevalí. Naostro to bude zajtra.
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Takže rudla plne osvedčená. Kolesá majú ložiská, disky vyzerajú v pohode, to plávanie zapríčiňovala veľká vôľa medzi kolesom a oskou, predstavoval by som si to nasunuté natesno, vôľu som narýchlo vyplnil rolkou z kartóna krabice, zrejme to tam aj do prvého dažďa zostane, ďakujem za rady, veľmi sa osvedčilo aj podhustenie, pri tenšej skrini vadil ten spomínaný prielom, pomohla vložená tenšia doska,
už len to, či si rudlu nechať alebo radšej predať: plášte vidím sú china, sú aj dobré skúsenosti s nimi Question
 Velikost:  108.8 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  131.99 kB
 Zobrazeno:  143 krát
