Zaslal: po prosinec 13 2021, 12:46 Předmět: Rudla, výber
Ahoj,
potrebujem zo štyri poschodia schodov ponížiť chladničku, práčku, mrazničku, nejaké šuflíkové zostavy, diely nábytku, v rôznych časoch odviezť na rôzne miesta, takže sťahováci či brigádnici je problém, zostáva rudla. Za viacnásobné požičovné v požičovni je asi už rozumnejšie si rudlu kúpiť. Pozeral som rudly určené pre schody, sú drahšie a ťažšie ako obyčajné, a pre mňa po tomto použití pre schody zostane nevyužiteľná. Pozdáva sa mi teda rudla obyčajná, je lacnejšia, ľahšia, má väčšie kolesá, a teda občasné následné využitie okolo domácnosti by mohlo byť reálnejšie.
Ako to pôjde s obyčajnou rudlou s kolesami 26 cm po schodoch Dosky sa mi dávať nechce, ak by mal byť problém, mohol by som napríklad nechať postupne vkladať na preklenutie jednotlivých stupňov pri schádzaní nejaké vložky a pod.....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 13 2021, 13:09 Předmět:
26cm kolečka nemůžu sloužit, takový rudl nemám.
Ale se 30cm kolečky (nějaký takový) jsem po schodech už pár věcí vezl, když člověk nepospíchá, jde to docela v klidu.
Ještě doporučuji u větších lehkých věcí použít gumicuk, nemusíš si potom hlídat převáženou věc, máš ji docela pevně spojenou s rudlem. Hlídáš si pak už jen rukojeti a kolečka. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 13 2021, 17:14 Předmět:
Přikurtování k růdlu je bezpodmínečné . Ještě jsem si posvářel takové prohnuté účko dlouhé cca 70cm a široké cca 40cm , dle růdlu . Po nadzdvihnutí břemena jde někdo proti tobě a pod desku rudlu zasune to účko . To má na konci plechové háčky , které zahákne za hřídel koleček . No a jde vlastně před tebou se schodů a odlehčuje ti břemeno . Dolů je to pohoda , proti nahoru .
Videl som s tým vláčiť domáce spotrebiče, vyzeralo že je to úplne iné ako s bežnou rudlou.
Tie kola 30 cm budú asi najlepšie, uvítal by som ale niečo za polovicu,
našiel som za 41 , tam vyzerá že stred kolies je plastový?,
potom za 48 , tam vyzerajú už stredy kovové, ale sklápacia plošina,
a potom za 50 , tam tiež vyzerá stred kovový, ale plošina pevná,
sú nejaké skúsenosti? Napríklad s tými kolieskami, a tiež či lepšie sklápaciu či pevnú plošinu: mne sa vidí lepšie pevná, nie len pri nasúvaní, ale aj pri zaparkovaní sa to nezroluje hneď na zem... Prípadne poznáte konkrétne tieto?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 14 2021, 19:38 Předmět:
t=98954 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st prosinec 15 2021, 17:35 Předmět:
V řijnu jsem popsal mojí špatnou zkušenost s 6 kol. růdlem, která skončila předěláním na obyčejný. To ale nevylučuje, že to někomu bude vyhovovat.
Luboš
Tak som kúpil dnes toto , že prípadne sa to po použití predá. Kolesá nemá síce plastové, ale ten plech vyzerá tak tenký, že neviem či sú tieto lepšie. Naviac pri jazde nekontrolovane plávajú: snáď je to úplne bez ložiska... Ešteže som ihneď po kúpe rutinne skúsil tvrdosť kolesa: predávajú to bez vzduchu, údajne by sa to nafúkané vysušovalo a rýchlejšie zostarlo; po použití to odporučil vypustiť aj mne... Nafúkal som ich podľa predpisu, ale asi to ozaj bude lepšie trocha spustiť, skúsil som pár schodov zatiaľ nasucho: má to tvrdý dopad na schod, zrejme aj cez hranu sa to spustené lepšie prevalí. Naostro to bude zajtra.
Takže rudla plne osvedčená. Kolesá majú ložiská, disky vyzerajú v pohode, to plávanie zapríčiňovala veľká vôľa medzi kolesom a oskou, predstavoval by som si to nasunuté natesno, vôľu som narýchlo vyplnil rolkou z kartóna krabice, zrejme to tam aj do prvého dažďa zostane, ďakujem za rady, veľmi sa osvedčilo aj podhustenie, pri tenšej skrini vadil ten spomínaný prielom, pomohla vložená tenšia doska,
už len to, či si rudlu nechať alebo radšej predať: plášte vidím sú china, sú aj dobré skúsenosti s nimi
