Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 29 2021, 11:08 Předmět: Zkušenosti s udržovacími nabíječkami autobaterií?
Zdravim vsechny, nepouzivate nekdo udrzovaci nabijecku autobaterie? Mam osobni auto, ktere pres zimu moc nepouzivam a nebavi mne porad stav baterie hlidat. Na netu jsem jich nasel hromadu, ale samozrejme tezko odhadovat jejich kvalitu. Nepotrebuji nic extra, ale pres zimu bude zapnuta vicemene trvale, takze by to nemel byt uplny cinsky srot, abych kvuli ni nevyhorel nebo baterii neprebijela. Taky potrebuji, aby automaticky obnovila dobijeni po vypadku site. Nemate s nimi nahodou zkusenosti? Na cene moc nezalezi, ale pokud mozno bych se chtel vejit do 2000 Kc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 29 2021, 11:12 Předmět:
Táta používá zalité tráfko na 24V z kontrolky (takové to černé/šedé/červené s připojením na šroubky) s graetzem a 24V malou žárovkou v sérii, zapojuje to do konektoru pro lednici v kufru a nechává to trvale běžet. Zkušenosti dobré. Komerční výrobek ale žádný neznám. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 29 2021, 11:16 Předmět:
Malo by stacit trafo a LM317 nastaveny na 13,6-13,8V. To bateriu urcite neprebije a bude fungovat vzdy.
Nieco take som videl aj predavat, mala krabicka a adapter do zasuvky (dost velky, takze asi naozaj zelezne trafo).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 29 2021, 11:26 Předmět:
Funguje jak trafo TAH-2 (kontrolkový, 24V 2VA) s můstkem a 12V 2W žárovečkou v sérii, tak i ten stabec nastavenej na cca 13,5V. Stejně ale je potřeba aspoň 2x za tu zimu zkontrolovat baterku, jestli má dost elektrolytu = desky jsou pod hladinou, jinak se zasulfátujou a neponořená část se neúčastní procesu = roste vnitřní odpor baterky. Tovární udržovače jsou jen pro toho, kdo si to neumí (nechat) zbastlit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po listopad 29 2021, 12:22 Předmět:
Kdysi jsem pro udržování autobaterie tuto nabíječku ze signálního tráfka vyrobil podle AR. Obdoba byla i v prodeji pod názvem Kondic. Byl jsem s tím maximálně spokojen mnoho let, ale s moderním autem to již nechce přes zásuvku pro zapalovač spolupracovat. Nezkoumal jsem zatím co je příčinou.
Zaslal: po listopad 29 2021, 12:29 Předmět:
Auto ti vypíná zásuvku. Zásuvka v kufru se většinou neodpojuje, zásuvka v kabině se naopak většinou vypíná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po listopad 29 2021, 13:26 Předmět:
Za mně můžu doporučit nabíječku buď CTEK MXS 5.0 nebo o něco lepší a vybavenější VICTRON BlueSmart 12V/4(5)A. Obě mám vyzkoušené a není s nimi žádný problém. Na baterii můžou být připojené trvale, postarají se o ní a nic se jí při delším odstavení nestane.
Několik let používám adaptér 15V/200mA připojený v autě na baterii 90Ah.
Ze začátku jsem chodil několikrát za zimu na kontrolu. Napětí na baterii bylo 14,8V, baterie byla chladná, "nevařila" a elektrolyt neubýval. Na jaře jsem normálně nastartoval, od té doby to vůbec nekontroluji. Zatím každé jaro nastartuji, takže to asi funguje. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út listopad 30 2021, 5:19 Předmět:
Kosáku, na to stačí napsat "1/10 ampérhodinový kapacity po dobu 12-14 hodin" a ne jak ten Jouda z odkazu, dvě stránky textu. Zjevně je placenej od slova ... A zase jako už tolikrát tam hlásí příšerný bludy redakční obludy, například to, že gelovky a AGM baterky nelze nabíjet bez automatiky a hned doporučuje automatický, procesorama řízený pulzní nabíječky ... Jenže ono jak gelovky, tak AGM-ka jde nabíjet bez automatiky, stačí na to proudovej zdroj s omezeným výstupním napětím ... Jenomže to už nám tak předraženej soudruh redachtór neví, bo on se o auta jenom zajímá a baterka je pro něj jinak celkem dost záhadnej "black-box", o kterým si jen párkrát někde něco přečet, ale sám ho nikdy nabíjet nezkoušel ... Prostě jak na plný dobíjení, tak na udržovačku - konzervaci stačí zdroj, kterej dodá určitej proud a jako omezení nanejvejš s limitovaným koncovým napětím. Na konzervaci samozřejmě stačí proud menší, jen aby pokryl klidovou spotřebu odstavenýho auta plus samovybíjení, tvrdá limitace koncovýho napětí je potřebná jen u zdrojů, který dodávají výrazně vyšší proud - u malejch měkkejch zdrojů stačí jen jejich vnitřní odpor. A to i pro AGM a gelovky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
