Zkušenosti s udržovacími nabíječkami autobaterií?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:08    Předmět: Zkušenosti s udržovacími nabíječkami autobaterií? Citovat
Zdravim vsechny, nepouzivate nekdo udrzovaci nabijecku autobaterie? Mam osobni auto, ktere pres zimu moc nepouzivam a nebavi mne porad stav baterie hlidat. Na netu jsem jich nasel hromadu, ale samozrejme tezko odhadovat jejich kvalitu. Nepotrebuji nic extra, ale pres zimu bude zapnuta vicemene trvale, takze by to nemel byt uplny cinsky srot, abych kvuli ni nevyhorel nebo baterii neprebijela. Taky potrebuji, aby automaticky obnovila dobijeni po vypadku site. Nemate s nimi nahodou zkusenosti? Na cene moc nezalezi, ale pokud mozno bych se chtel vejit do 2000 Kc.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Táta používá zalité tráfko na 24V z kontrolky (takové to černé/šedé/červené s připojením na šroubky) s graetzem a 24V malou žárovkou v sérii, zapojuje to do konektoru pro lednici v kufru a nechává to trvale běžet. Zkušenosti dobré. Komerční výrobek ale žádný neznám.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Malo by stacit trafo a LM317 nastaveny na 13,6-13,8V. To bateriu urcite neprebije a bude fungovat vzdy.
Nieco take som videl aj predavat, mala krabicka a adapter do zasuvky (dost velky, takze asi naozaj zelezne trafo).
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Funguje jak trafo TAH-2 (kontrolkový, 24V 2VA) s můstkem a 12V 2W žárovečkou v sérii, tak i ten stabec nastavenej na cca 13,5V. Stejně ale je potřeba aspoň 2x za tu zimu zkontrolovat baterku, jestli má dost elektrolytu = desky jsou pod hladinou, jinak se zasulfátujou a neponořená část se neúčastní procesu = roste vnitřní odpor baterky. Tovární udržovače jsou jen pro toho, kdo si to neumí (nechat) zbastlit.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pro udržování autobaterie tuto nabíječku ze signálního tráfka vyrobil podle AR. Obdoba byla i v prodeji pod názvem Kondic. Byl jsem s tím maximálně spokojen mnoho let, ale s moderním autem to již nechce přes zásuvku pro zapalovač spolupracovat. Nezkoumal jsem zatím co je příčinou.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:29    Předmět: Citovat
Auto ti vypíná zásuvku. Zásuvka v kufru se většinou neodpojuje, zásuvka v kabině se naopak většinou vypíná.
Hifista
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Ta zásuvka i v klidu "žije", ale po připojení této mininabíječky někde něco drnčí, jako by vibrovalo nějaké relé.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Za mně můžu doporučit nabíječku buď CTEK MXS 5.0 nebo o něco lepší a vybavenější VICTRON BlueSmart 12V/4(5)A. Obě mám vyzkoušené a není s nimi žádný problém. Na baterii můžou být připojené trvale, postarají se o ní a nic se jí při delším odstavení nestane.
eleferner
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Co se u CTEK MXS 5.0 stane po vypadku site? Obnovi se nabijeni automaticky? Zapamatuje si predchozi zvoleny mod?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Ano, pamatuje si poslední navolený režim. Navíc program č.8 je přímo určen na dlouhodobé připojení baterie.
https://docplayer.cz/18456328-Prirucka-mxs-5-0-pripraveno-k-pouziti-plne-nabity-cz-9-12v-5a-napajeci-kabel-zastrcka-ctek-comfort-connect-nabijeci-kabel-poruchova-kontrolka.html
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Několik let používám adaptér 15V/200mA připojený v autě na baterii 90Ah.
Ze začátku jsem chodil několikrát za zimu na kontrolu. Napětí na baterii bylo 14,8V, baterie byla chladná, "nevařila" a elektrolyt neubýval. Na jaře jsem normálně nastartoval, od té doby to vůbec nekontroluji. Zatím každé jaro nastartuji, takže to asi funguje.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Chudák baterka...
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Pri takomto vysokom napati by som tam dal aspon spinacie hodiny, nech to neprebija trvalo.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 5:19    Předmět: Citovat
Kosáku, na to stačí napsat "1/10 ampérhodinový kapacity po dobu 12-14 hodin" a ne jak ten Jouda z odkazu, dvě stránky textu. Zjevně je placenej od slova ... A zase jako už tolikrát tam hlásí příšerný bludy redakční obludy, například to, že gelovky a AGM baterky nelze nabíjet bez automatiky a hned doporučuje automatický, procesorama řízený pulzní nabíječky ... Jenže ono jak gelovky, tak AGM-ka jde nabíjet bez automatiky, stačí na to proudovej zdroj s omezeným výstupním napětím ... Jenomže to už nám tak předraženej soudruh redachtór neví, bo on se o auta jenom zajímá a baterka je pro něj jinak celkem dost záhadnej "black-box", o kterým si jen párkrát někde něco přečet, ale sám ho nikdy nabíjet nezkoušel ... Prostě jak na plný dobíjení, tak na udržovačku - konzervaci stačí zdroj, kterej dodá určitej proud a jako omezení nanejvejš s limitovaným koncovým napětím. Na konzervaci samozřejmě stačí proud menší, jen aby pokryl klidovou spotřebu odstavenýho auta plus samovybíjení, tvrdá limitace koncovýho napětí je potřebná jen u zdrojů, který dodávají výrazně vyšší proud - u malejch měkkejch zdrojů stačí jen jejich vnitřní odpor. A to i pro AGM a gelovky.
