zářivka 36W / LED zářivka 18W
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 8:08    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ještě jsem se nedověděl, jak se staví k náhradě původních žárovek se závitem E27 nebo E14 úsporkami či LEDkami ve starších žárovkových svítidlech. Pokud vím, tak toto je nikdy nezajímalo...
Tam by snad mohlo pojišťovně vadit použití žárovky s vyšším výkonem než byl povolen v návodu nebo na štítku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 9:34    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Je pravda, ze pri osadeni LED trubice sa musi svietidlo upravit (odstranit starter).
To nemusí být vždy pravda. Zapojovali jsem LED trubice z Polska které měly přívod L a N jen z jedné strany. Muselo se "překopat" celé zářivkové těleso. Sad
a prečo? Ak štartér nahradíš klemou a na druhom, nenapájanom konci trubice je klema tiež, tak nemusíš prerábať nič
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 9:37    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Přívod jen z jedné strany je i na těch mích trubicích, ale druhá strana je proklemovaná, takže stačí jen původní starter nahradit taky proklemovacím starterem co byl u zářivky. Osobně mě vadilo, že v okruhu pak zůstane i ta tlumivka, pro jí vyřazuju.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Já tam tu klemu neměl. Takže zåřivku nelze otočit a musíš zjistit která strana má ty přívody. Kdyby tam dali aspoň malý štítek, je to jen blbě označenév plastu. Sad
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:04    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Například u těch co používám, jsou „proklemovací“ startéry přímo součástí balení LED trubice. Osobně vyřazuju i tlumivku.
Když to tak podělím, tak vychází na 1W příkonu svítivost 100-110 lm
LED 18W = 1800lm
30W = 3300lm
klasika 36W= 3600lm
Já stále žádnou úsporu nevidím Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:15    Předmět: Citovat
140 lm/W
https://eshop.ledsolution.cz/zarivkove-teleso-150cm-2x-led-trubice-24w-premium/
ke klasickému tělesu s tlumivkou je třeba připočítat cca 9W ztráta vinutí+jádro, předřadníků cca 4 W.
ronoda
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Našel jsem zajímavou stránku o této problematice, dokonce i Hill tady dostane částečnou odpověďWink
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/problematika-nahrad-zarivek-led-zdroji-z-hlediska-osvetlovani-navratnosti-investic-a-legislativy--2158
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Zajímavá stránka neřeší některé dost podstatné věci.
Ve výrobních prostorách je dost často teplota pod stropem výrazně vyšší než 25°, závislost životnosti na teplotě je u LED nepříznivější než u zářivek, výrobci to uvádějí tiše a skromně pokud vůbec. V podobné míře to platí pro elektronické komponenty okolo.
Na provozní náklady má dost často vliv cena údržby, která je dost značná a nabaluje se na ni i cena prostojů, kdy je nutno odstavit výrobu, někdy i stěhovat stroje nebo pořizovat komplikované lávky nebo plošiny. Při nákupu nekvalitních zářivek je interval údržby nepříjemně častý, často se k tomu připočítá končící životnost těles - patice, tlumivky, kryty. Pak je těžké se rozhodovat.
Dá se čekat, že s najpatou energetickou situací bude legislativa tlačit do nejnovějších výkonných světelnáých zdrojů, ty se ovšem jako všechno téměř výhradně vyrábějí v číně, s obvyklými souvislostmi (padělky, výpadky výroby, ekologie, uvíznutí dopravy).
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 11:02    Předmět: Citovat
ronoda: na tvojom mieste by som na skúšku kúpil niekoľko LEDkových trubíc a nasadil ich do prevádzky.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Před asi čtyřma rokama jsem si koupil do dílny a kanclu 6 ks PILA 14,5W 4000K. Zatím jedou bez problémů, říjen až březen svítí skoro každej den 6-10 hodin. Původní svítidla Trevos SM 236 jsem komplet kuchnul a ze svorkovnice natáhl jen dráty na patici bez startéru. PILA mají přívod na straně typovýho flastru. Že bych dával na druhou stranu propojku si už nepamatuju.
Pojišťovna - neřeším, co by se asi mohlo stát na sádrokartónovým stropě u svítidla s plechovejma zádama a průhledem ze samozhášivýho platu. Tohle svítidlo nezapálila ani hořící tlumivka. Viděno na vlastní bulvy.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Trochu večerního teoretizováníSmile
Dřív bývala i zářivková tělesa co neměla horní kryt (žádnou odrazovou plochu) Prostě jen dva konce s paticemi a startérem. Podobné něco jako na fotkách, přesně ten typ jsem nenašel. Obě trubice svítily kolem dokola 360st. i na strop.
---Když ty současné LED trubice jsou z plastu (nehrozí rozbití), svítí jen dolů (120st.) a mají jednostranné napájení, jsou přímo ideální k tomu aby se na konce dali jen patice a zavěsili, možná by stačil jen na napájecí kabel. Vyřešilo by to chlazení ty LED zářivky a tím i její delší životnost. Ani prach by nevadil, protože na kulové ploše se usazuje jen nahoře. Jednoduché a levné řešení. Netuším, kolik norem by to porušilo nebo neporušilo, ale určitě by to v hobby dílně ap. vyhovělo. (nejlevněší trubice 69,- patice 2x 13,- plus nějaký metr kabelu)
 Velikost:  50.41 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  11.33 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Horní odrazné kryty tam bývaly, někde byly demontované. Pokud trubice s 360° vyzařováním byly pod nabíleným stropem, přispívaly k difúznímu osvětlení. Na někoho působí nedobře světelný zdroj a nad ním tmavý strop.
Trubice do dílenského prostředí by měly mít ochranu proti prachu v paticích (bakelitové překrytí s těsnicím kroužkem.
Světelný zdroj bez krytu se považuje v hořlavém prostředí za závadu, při poruše a rozbití může odpadnout žhavý úlomek. ČSN teď hledat nebudu.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Plastová trubice se přeci nerozbije a patice na koncích by se mohli k zářivce přilepit a tím utěsnit. Pak by to mohlo vyhovět...
jova1
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Já z těch trubic dělám velké přenosky. Vytočím na soustruhu z kusu válcového POMUu takové kalíšky, do jednoho dám vývodku na kabel, namáčknu na konce trubice a je hotovo. Dělal jsem i variantu těsněnou gumovými O kroužky a v pohodě to vydrželo ponoření na dně bazénu Very Happy
Další varianty a úpravy: http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Doma je to jedno, někde v papírně by se na tom revizák asi vozil.
Ale ono to celkově s normami vede k zmatení jako v Babylóně.
Strana 2 z 3
