Ještě jsem se nedověděl, jak se staví k náhradě původních žárovek se závitem E27 nebo E14 úsporkami či LEDkami ve starších žárovkových svítidlech. Pokud vím, tak toto je nikdy nezajímalo...
Tam by snad mohlo pojišťovně vadit použití žárovky s vyšším výkonem než byl povolen v návodu nebo na štítku.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: so listopad 27 2021, 9:34 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Je pravda, ze pri osadeni LED trubice sa musi svietidlo upravit (odstranit starter).
To nemusí být vždy pravda. Zapojovali jsem LED trubice z Polska které měly přívod L a N jen z jedné strany. Muselo se "překopat" celé zářivkové těleso.
a prečo? Ak štartér nahradíš klemou a na druhom, nenapájanom konci trubice je klema tiež, tak nemusíš prerábať nič
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so listopad 27 2021, 9:37 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Přívod jen z jedné strany je i na těch mích trubicích, ale druhá strana je proklemovaná, takže stačí jen původní starter nahradit taky proklemovacím starterem co byl u zářivky. Osobně mě vadilo, že v okruhu pak zůstane i ta tlumivka, pro jí vyřazuju.
Já tam tu klemu neměl. Takže zåřivku nelze otočit a musíš zjistit která strana má ty přívody. Kdyby tam dali aspoň malý štítek, je to jen blbě označenév plastu.
Zajímavá stránka neřeší některé dost podstatné věci.
Ve výrobních prostorách je dost často teplota pod stropem výrazně vyšší než 25°, závislost životnosti na teplotě je u LED nepříznivější než u zářivek, výrobci to uvádějí tiše a skromně pokud vůbec. V podobné míře to platí pro elektronické komponenty okolo.
Na provozní náklady má dost často vliv cena údržby, která je dost značná a nabaluje se na ni i cena prostojů, kdy je nutno odstavit výrobu, někdy i stěhovat stroje nebo pořizovat komplikované lávky nebo plošiny. Při nákupu nekvalitních zářivek je interval údržby nepříjemně častý, často se k tomu připočítá končící životnost těles - patice, tlumivky, kryty. Pak je těžké se rozhodovat.
Dá se čekat, že s najpatou energetickou situací bude legislativa tlačit do nejnovějších výkonných světelnáých zdrojů, ty se ovšem jako všechno téměř výhradně vyrábějí v číně, s obvyklými souvislostmi (padělky, výpadky výroby, ekologie, uvíznutí dopravy).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 27 2021, 11:27 Předmět:
Před asi čtyřma rokama jsem si koupil do dílny a kanclu 6 ks PILA 14,5W 4000K. Zatím jedou bez problémů, říjen až březen svítí skoro každej den 6-10 hodin. Původní svítidla Trevos SM 236 jsem komplet kuchnul a ze svorkovnice natáhl jen dráty na patici bez startéru. PILA mají přívod na straně typovýho flastru. Že bych dával na druhou stranu propojku si už nepamatuju.
Pojišťovna - neřeším, co by se asi mohlo stát na sádrokartónovým stropě u svítidla s plechovejma zádama a průhledem ze samozhášivýho platu. Tohle svítidlo nezapálila ani hořící tlumivka. Viděno na vlastní bulvy. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 28 2021, 21:07 Předmět:
Trochu večerního teoretizování
Dřív bývala i zářivková tělesa co neměla horní kryt (žádnou odrazovou plochu) Prostě jen dva konce s paticemi a startérem. Podobné něco jako na fotkách, přesně ten typ jsem nenašel. Obě trubice svítily kolem dokola 360st. i na strop.
---Když ty současné LED trubice jsou z plastu (nehrozí rozbití), svítí jen dolů (120st.) a mají jednostranné napájení, jsou přímo ideální k tomu aby se na konce dali jen patice a zavěsili, možná by stačil jen na napájecí kabel. Vyřešilo by to chlazení ty LED zářivky a tím i její delší životnost. Ani prach by nevadil, protože na kulové ploše se usazuje jen nahoře. Jednoduché a levné řešení. Netuším, kolik norem by to porušilo nebo neporušilo, ale určitě by to v hobby dílně ap. vyhovělo. (nejlevněší trubice 69,- patice 2x 13,- plus nějaký metr kabelu)
Horní odrazné kryty tam bývaly, někde byly demontované. Pokud trubice s 360° vyzařováním byly pod nabíleným stropem, přispívaly k difúznímu osvětlení. Na někoho působí nedobře světelný zdroj a nad ním tmavý strop.
Trubice do dílenského prostředí by měly mít ochranu proti prachu v paticích (bakelitové překrytí s těsnicím kroužkem.
Světelný zdroj bez krytu se považuje v hořlavém prostředí za závadu, při poruše a rozbití může odpadnout žhavý úlomek. ČSN teď hledat nebudu.
Zaslal: ne listopad 28 2021, 23:03 Předmět:
Já z těch trubic dělám velké přenosky. Vytočím na soustruhu z kusu válcového POMUu takové kalíšky, do jednoho dám vývodku na kabel, namáčknu na konce trubice a je hotovo. Dělal jsem i variantu těsněnou gumovými O kroužky a v pohodě to vydrželo ponoření na dně bazénu
Další varianty a úpravy: http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html
Strana 2 z 3
