STK - emise podle Readiness kódů
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:32    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Toto jsem videl v meganu 1.5dci (kamosuv sluzebak)... ten hnup (megan, ne kamos) taky nabadal radit snad pod 2000, klidne i ve stoupani. Kdyz jsem ho poslechl, auto se zacalo cely klepat a vypadalo to ze ten setrvacnik proleti kastli ven... dobra blbost
a když se to celé klepe tak to nevyhodnotí aby se přeřadilo zpátky ?
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:39    Předmět: Citovat
Ne, to nemá čidlo vibrací celýho motoru - jen čidlo klepání = detonačního spalování. Ale podtáčet motor do chcípnutí tě to nechá s naprostým klidem ...
Jsou to prostě Z M R D I Z M R D O V S K Ý (ti co takovou elektroniku naříděj používat) a patří je jedině nakopat do (_!_) zepředu ...!!!!!!!
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Nechce se mi to celé číst, pokud chce někdo radu ohledně emisí a s tím spojenými RC tak po SZ.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 15:04    Předmět: Citovat
Proč se vlastně jedna z hodnot readiness kódu týká klimatizace? Jsou to přece parametry ovlivňující emise. A jak souvisí klimatizace s emisema?
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Zátěž motoru - klimy jsou dneska v drtivý většině poháněný řemenem od kliky přes nějakou viskózní nebo elektromagnetickou spojku, někdy tam není spojka, ale posuvná deska uvnitř kompresorku, která při vypnutí klimy mechanicky "odpojuje" ventily, takže kompresorek netlačí - každopádně se to ale projevuje na momentálním zatížení motoru auta. Podle palubního počítače když nechám motor blafat ohřátej na volnoběh, má spotřebu 0,6 litru na hodinu běhu. Když rozsvítím světla, naprosto zřetelně "houpnou" otáčky, jak elektronika přibudí alťas (nemám naštěstí ještě v autě tu de bil ní vylízanost zvanou "ychtyllygentní nedobíjení"), aby pokryl odběr žárovek. Spotřeba přitom vyskočí o decku za hodinu vejš. Stejně tak když zapnu klimu - volnoběh se světlama a klimou má furt 900RPM, ale spotřeba je kolem 0,8 litru na hodinu a když se sepne sahara, aby ochladila tepelnej výměník (kondenzátor) klimy před chladičem, tak spotřeba vyskočí při dalším zřetelným houpnutí otáček (jak odběr elektriky nejdřív zatíží motor a ŘJ motoru to vzápětí kompenzuje) dokonce na 0,9 litru na hodinu. Proto na emisích kontrolujou i klimu - jestli třeba není zadřenej kompresor a tím pádem jak a jestli vůbec zatěžuje motor auta.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Při zadření kompresoru klimatizace, co nemá el. mag. spojku v řemenici, se v řemenici ustřihnou gumové nebo plastové pojistné prvky a řemenice se točí dál, kdyby tomu tak nebylo, došlo by při zadření kompresoru k destrukci drážkového řemene a tím k znepojízdnění auta.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Mně je fuk, co se ustříhne nebo neustříhne, mně bylo řečený právě technikem na STK, že se ta funkčnost musí kontrolovat právě kvůli zatěžování motoru klimou. Basta. Stejně tak se prej musej měřit emise u chladírenskejch aut, který nemají elektricky nebo nezávislým motorem poháněnej chladicí agregát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Nepíšeš, co je to za auto. Moje, kdyby mělo automatickou klimatizaci, tak má ještě speciální počítač na její řízení. Ale mám manuální (zapnuto/vypnuto), a ta je částečně řízená počítačem motoru (Bosch ME 7.4.4) do něj jdou údaje ze snímače tlaku v klimatizaci a řídí rychlost větráku chladiče. Proto se to asi objevuje ve výpisu.
sr71
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:00    Předmět: Citovat
no tak pokud je to z tohoto důvodu, tak by vlastně nefunkční klimatizace, např. z důvodu nízkého tlaku chladiva měla být z hlediska měření emisí výhodou, je to tak? (protože při nízkém tlaku obvykle nesepne kompresor - je blokován)
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 21:04    Předmět: Citovat
No protože auto se má měřit se všema součástma funkčníma - a když klima zvedá zatížení motoru, tak zvedá i emise - tudíž měřit s odpojenou klimou legislativa pokládá za stejnej podvod, jako byla "dýzlgejt" ...
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Tak. Bys mohl měřit emise bez té klimakterizace, bez serva a podobně.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:31    Předmět: Citovat
To akoze ked ma niekto nefunkcnu klimatizaciu, tak si ju musi pred STK dat opravit?
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Před emisema. Aby to nehlásilo při napojení na diagnostiku chybu. Tak jsem to tedy pochopil.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 5:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, pokud ji má ve výbavě, musí bejt funkční, aspoň v rámci těch readiness kódů.
pepik9
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:10    Předmět: Citovat
A už někdy někdo viděl, že by při měření emisí technik zapínal klimatizaci ? Podle té logiky by musel zapnout i veškeré žárovky a větráky. Emise se měří při volnoběhu a při otáčkách cca 2400-2500 (benzin). Když zapneš klimatizaci, počítač zvýší volnoběžné otáčky a už to není základní volnoběh.
Strana 7 z 8
