RIGA 103 preladenie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 23:36    Předmět: Citovat
dobre daj potom vediet. mne to chodí dobre ale len tých 10mhz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Nemá tady prosím vás někdo nákres DPS - osazovák pro Rigu 103?
Hledám v tom závadu v AVC a je to děs, očuchávat na rubu - líci která asi tak součástka je která.
Kdyby byl i nastavovací předpis, to by byl luxus.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Alespoň toto.
 Velikost:  73.17 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  148.65 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  66.6 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Díky. Něco jsem zatím taky našel, bohužel to jednobitový přeskenování moc na čitelnbosti nepřidalo.
Stabilizátor dává místo 6,8 jen 5,7, nevím jestli to je toelrancí Zenerky.
Lotyši tam mastili změny, diodu D2 v AVC tam vůbec nemám, je to nějak propojeno.
lubos1961
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 22:00    Předmět: Citovat
To je divné, prošel jsem různé dostupné verze a všude je ta D2 kreslená a něco tu C24 musí krmit. Co jsem dopátral bylo jenom, že u oscilátoru není osazen C27.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Copak nakresleno to je, ale na desce není D2 ani C25. Elyty jsou propojeny, takhle to fungovalo celou dobu. Až teď se tam něco obrazek_cenzura a přebuzuje se poslední mf a nefunguje S metr. Něco je blbě okolo T1.
 Velikost:  23.86 kB
 Zobrazeno:  91 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 9:47    Předmět: Citovat
No jo, jak se začne něco zjednodušovat, většinou to stojí za prd. Samozřejmě tam ale někde chyba je, doporučoval bych po nalezení závady to steně přepojit tak, jak to mělo původně být. Tak ať se daří.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Mám tu ještě jednu Rigu, starší, tam jsou diody dvě. Kupodivu tyhle diody jsou v jinak celogermaniovým rádiu křemíkové.
problém s AVC pořád trvá, asi nemám vhodnej den Evil or Very Mad
 Velikost:  292.2 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  286.08 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  273.77 kB
 Zobrazeno:  44 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 12:31    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Dlužím ti zde odpověď:
Po výměně součástek podle návrhu, který sem vložil luboš1961, přijímač chodí v udávaném rozsahu 91–104 MHz. Citlivost není bůhvíjaká, nicméně silné okolní vysílače v pohodě zachytí. Na AM pásmech funguje bez problémů.
Kromě velkého elytu mezi reproduktory byly všechny ostatní vadné, takže jsem je musel vyměnit. Dále bylo nutné vytáhnout a očistit kontaktní lišty, jinak přijímač odmítal korektně fungovat. Neobešlo se to bez demontáže ladicího kondenzátoru, pod kterým jsou zajišťovací péra hned tří přepínačů. Zvuk je docela slušný.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Ahoj. Dík za info. Aj mne to tak nejak funguje. A kupodivu aj citlivosť je celkom dobrá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 10:20    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
To je u tohoto přijímače zvěrstvo, kterýmu jsem se zatím snažil vždycky vyhnout.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Jiná možnost nezbývala, protože už skoro sestavený přijímač začal náhodně vynechávat, případně se rozhoukával. Demontáž kondenzátoru nijak náročná nebyla, ani náhon ladění se mi nerozsypal. Obtížnější byla třeba výměna potenciometru hlasitosti, kdy bylo nutné částečně odehnout celou horní desku. Dneska už vím, že při odmontovaném lad. kondenzátoru by to šlo bez problémů. Nebo výměna vadného elytu na destičce stabilizátoru, která byla možná teprve po odklopení desky koncového zesilovače.
Jo, a ještě nějaký umělec točil trimrem v poměrovém detektoru.
Strana 6 z 6
