Nemá tady prosím vás někdo nákres DPS - osazovák pro Rigu 103?
Hledám v tom závadu v AVC a je to děs, očuchávat na rubu - líci která asi tak součástka je která.
Kdyby byl i nastavovací předpis, to by byl luxus.
Díky. Něco jsem zatím taky našel, bohužel to jednobitový přeskenování moc na čitelnbosti nepřidalo.
Stabilizátor dává místo 6,8 jen 5,7, nevím jestli to je toelrancí Zenerky.
Lotyši tam mastili změny, diodu D2 v AVC tam vůbec nemám, je to nějak propojeno.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 384 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út listopad 16 2021, 22:00 Předmět:
To je divné, prošel jsem různé dostupné verze a všude je ta D2 kreslená a něco tu C24 musí krmit. Co jsem dopátral bylo jenom, že u oscilátoru není osazen C27.
Copak nakresleno to je, ale na desce není D2 ani C25. Elyty jsou propojeny, takhle to fungovalo celou dobu. Až teď se tam něco a přebuzuje se poslední mf a nefunguje S metr. Něco je blbě okolo T1.
Zaslal: st listopad 17 2021, 9:47 Předmět:
No jo, jak se začne něco zjednodušovat, většinou to stojí za prd. Samozřejmě tam ale někde chyba je, doporučoval bych po nalezení závady to steně přepojit tak, jak to mělo původně být. Tak ať se daří.
Mám tu ještě jednu Rigu, starší, tam jsou diody dvě. Kupodivu tyhle diody jsou v jinak celogermaniovým rádiu křemíkové.
problém s AVC pořád trvá, asi nemám vhodnej den
dobre daj potom vediet. mne to chodí dobre ale len tých 10mhz
Dlužím ti zde odpověď:
Po výměně součástek podle návrhu, který sem vložil luboš1961, přijímač chodí v udávaném rozsahu 91–104 MHz. Citlivost není bůhvíjaká, nicméně silné okolní vysílače v pohodě zachytí. Na AM pásmech funguje bez problémů.
Kromě velkého elytu mezi reproduktory byly všechny ostatní vadné, takže jsem je musel vyměnit. Dále bylo nutné vytáhnout a očistit kontaktní lišty, jinak přijímač odmítal korektně fungovat. Neobešlo se to bez demontáže ladicího kondenzátoru, pod kterým jsou zajišťovací péra hned tří přepínačů. Zvuk je docela slušný.
Jiná možnost nezbývala, protože už skoro sestavený přijímač začal náhodně vynechávat, případně se rozhoukával. Demontáž kondenzátoru nijak náročná nebyla, ani náhon ladění se mi nerozsypal. Obtížnější byla třeba výměna potenciometru hlasitosti, kdy bylo nutné částečně odehnout celou horní desku. Dneska už vím, že při odmontovaném lad. kondenzátoru by to šlo bez problémů. Nebo výměna vadného elytu na destičce stabilizátoru, která byla možná teprve po odklopení desky koncového zesilovače.
Jo, a ještě nějaký umělec točil trimrem v poměrovém detektoru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
