Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út listopad 16 2021, 12:09 Předmět:
Reball procesoru a tv by měla jet..toto je tv cca 2011-2012 a určitě nějaké kuličky se odlepily _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: út listopad 16 2021, 12:21 Předmět:
jezevec napsal(a):
Romisek napsal(a):
...Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš.
Vůbec nevíš, jak napájení podsvitu funguje, takže to to jsi naměřil o ničem nevypovídá.
Je pravdou, že nevím, jak je řešeno napájení pro tyto podsvity, nevím jestli se tam snižuje napětí nebo jestli jsou podsvity ovládány PWM. Vezmu si na to dnes osciloskop, ať jsem chytřejší Vím jen že je tam tuším 8 větví a každá je ovládána nějakým výkonovým SMD tranzistorem. Napětí co jsem psal jsem samozřejmě naměřil jen multimetrem. _________________ Romisek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 16 2021, 16:09 Předmět:
Velmi stručně. Po spuštění televize hlavní zdroj vygeneruje pro sekci podsvitu napětí např. 24-36V. To ale pro napájení podsvitu nestačí. Pro podsvit se povelem BL-ON spustí měnič s proudovým omezením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 16 2021, 20:38 Předmět:
Takže můžu říct, že podsvitem jako takovým to není. Všechny diody jsem prošel multimetrem a všech 120 je ok pro jistotu jsem je ještě prosvítil.
Co se týče pinu BL-ON, na desce jsem jej nenašel, pokud není pojmenován jinak. Je zde pouze PWR-ON a DRV-ON. Po zapnutí se na PWR-on objeví 3,5V a pin DRV-ON se po zapnutí ukostří. _________________ Romisek
Zaslal: čt listopad 18 2021, 11:29 Předmět:
Zdravím pánové, včera jsem ještě jednou zkontroloval všechny napájení a podsvity a vše se zdá být v pořádku. Jediné co mne napadá je, že jak psal mi-ro tv asi nenabootuje, nebo bude nějak poškozený firmware.
Je možné TV opět nakopnout pomocí MSTAR ISP? _________________ Romisek
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út listopad 23 2021, 21:49 Předmět:
Napětí pro podsvit by mělo po startu TV vylézt asi na 160v st. a pak klesá , až se ustálí. Pokud nemá co svítit ,tak se napětí vypne a stavová led by měla blikat poruchu.
Udělej fotky desek, proměř kondy na zdrojové desce.
Místo podsvitu můžeš připojit obyč žárovku na 230v, bude jen žhavit.
