TV LG 42LW570S nestartuje
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Reball procesoru a tv by měla jet..toto je tv cca 2011-2012 a určitě nějaké kuličky se odlepily
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 12:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Romisek napsal(a):
...Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš.
Vůbec nevíš, jak napájení podsvitu funguje, takže to to jsi naměřil o ničem nevypovídá.
Je pravdou, že nevím, jak je řešeno napájení pro tyto podsvity, nevím jestli se tam snižuje napětí nebo jestli jsou podsvity ovládány PWM. Vezmu si na to dnes osciloskop, ať jsem chytřejší Smile Vím jen že je tam tuším 8 větví a každá je ovládána nějakým výkonovým SMD tranzistorem. Napětí co jsem psal jsem samozřejmě naměřil jen multimetrem.
Romisek
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Velmi stručně. Po spuštění televize hlavní zdroj vygeneruje pro sekci podsvitu napětí např. 24-36V. To ale pro napájení podsvitu nestačí. Pro podsvit se povelem BL-ON spustí měnič s proudovým omezením.
Romisek
PříspěvekZaslal: út listopad 16 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Takže můžu říct, že podsvitem jako takovým to není. Všechny diody jsem prošel multimetrem a všech 120 je ok Smile pro jistotu jsem je ještě prosvítil.
Co se týče pinu BL-ON, na desce jsem jej nenašel, pokud není pojmenován jinak. Je zde pouze PWR-ON a DRV-ON. Po zapnutí se na PWR-on objeví 3,5V a pin DRV-ON se po zapnutí ukostří.
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, včera jsem ještě jednou zkontroloval všechny napájení a podsvity a vše se zdá být v pořádku. Jediné co mne napadá je, že jak psal mi-ro tv asi nenabootuje, nebo bude nějak poškozený firmware.
Je možné TV opět nakopnout pomocí MSTAR ISP?
Romisek
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Napětí pro podsvit by mělo po startu TV vylézt asi na 160v st. a pak klesá , až se ustálí. Pokud nemá co svítit ,tak se napětí vypne a stavová led by měla blikat poruchu.
Udělej fotky desek, proměř kondy na zdrojové desce.
Místo podsvitu můžeš připojit obyč žárovku na 230v, bude jen žhavit.
Romisek
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem zjistili, tak je zde napětí které jde na podsvit cca 56V a je řízeno PWM signálem z MB.
Romisek
