Teplovodivá pasta Arctic MX-4 - pozor!
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 16:48    Předmět: Teplovodivá pasta Arctic MX-4 - pozor! Citovat
Teplovodivá pasta Arctic MX-4 8 g balení koupená v Alze v říjnu 2021 JE ELEKTRICKY VODIVÁ! Je to zcela v rozporu s datasheetem (tam je údaj Volume Resistivity 3.8x10^13 Ω-cm)!
Vodivost se neprojevuje při velmi malém napětí (okolo 2 V - měření ohmmetrem z multimetru), tam je vše OK. Při připojení měkkého testovacího ss VN zdroje cca 1800 V (hroty vzdálené cca 5 mm, proud omezen na max. 1 mA) dojde k okamžitému lavinovitému snížení odporu mezi hroty až na hodnotu cca 10 k a méně.
Po aplikaci na silnou keramickou podložku (cca 3 mm) pod pouzdro TO220 v síťovém obvodu (špičkové napětí něco okolo 400 V ss) a s ukostřeným chladičem dokázala tato pasta svodem okolo velmi dobře izolovaného upevňovacího šroubu opakovaně "natvrdo" vyhazovat chránič 30 mA.
Fyzikální zdůvodnění je nejspíš zřejmé (MSDS - tedy pouze některý dle původu - informuje o obsahu kovových částic), jen tuto pastu při požadavku na izolovanou montáž lze použít pouze v opravdu nízkonapěťových obvodech (a to ještě s otazníkem) a nevěřit napůl pravdivým či spíš zavádějícím údajům v datasheetu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Proboha, a koho by vůbec napadlo dávat nějakou pastu mezi dva obvody se síťovým napětím? Ještě když je z Alzy? Copak ta pasta má nějakou definovanou izolační pevnost? Nebo obecně dávat součástku spojenou se sítí na ukostřený chladič?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Kdyz prilozis dostatecne vysoke napeti, je vodivy i vzduch Smile
Pouzivas neco k ucelu k jakemu to nebylo urcene a pak se divis ze to nefunguje
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Montáž primárních polovodičů na chladič většinou není "bezpečné oddělení". Buď musí být chladič připojený na PE nebo musí být chladič galvanicky oddělený od GND.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:06    Předmět: Citovat
To není tím, že je z Alzy, ale tím, že JirkaZ nezná pojem dielektrická pevnost, že jo. Ta pasta je možná tak na CPU a další teplomety na nízkým napětí, ale určitě na těch pár desítek µm neudrží síťový napětí, prorazí se.
Nejspíš to bude na bázi silikonovýho oleje. A ten má průrazný napětí 15MV/m, někdy i míň. Při 20µm to vychází na 300V, takže už od 212Vef se prorazí. A protože tam můžou bejt rozptýlený vodivý částice, tak ty navíc dělaj "zkratku" a dále snižujou průrazný napětí. To samý aditiva v oleji.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt listopad 11 2021, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Chladič JE připojený k PE, stačí lépe číst (i když jsem to nenapsal takto explicitně). Jde o zařízení třídy I.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 11 2021, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Kdo mluvil o 20 µm?
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Překvapivě to napadlo výrobce. To zařízení běhá v x exemplářích desítky let. Pochopitelně se silikonovou vazelínou (bílou, tj. ne čistou, ale s aditivy).
Jen to není MX-4.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:24    Předmět: Citovat
A kde tvrdím, že to mastíš čistým silikónovým olejem?
Prostě a jednoduše, jestli to je narvaný elektricky vodivejma částicema, tak to může bejt tlustý půl milimetru a prorazí se to, nejkratší cestičku přes region s největší hustotou takovejch částic si to najde. Prostě používáš pastu, která k tomu není určená!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:43    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Fakt? Já jsem už v úvodním příspěvku psal něco jiného?
MetalGod napsal(a):
Je to možné. Jo, nehledal jsem pastu s garantovanou dielektrickou pevností, ale spokojil se s definovaným objemovým odporem a s tím, že pasta je v prospektech popisována jako nevodivá.
Příspěvek jsem psal pouze proto, abych upozornil na vlastnosti nějakého výrobku.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 11 2021, 21:44, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Strieborne pasty byvaju vodive. Mnoho ludi sa s tym osralo aj pri PC, ked sa im pasta dostala na nespravne miesto.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Konečně rozumný příspěvek.
K čemu jsem chtěl dojít? Třeba k tomu, že šmejdovitost Číňana v daném případě spočívá v tom, že o výrobku nemá psát, že je nevodivý. Ve skutečnosti je cosi jako napěťově silně nelineárně polovodivý.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt listopad 11 2021, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taky jsem se s tím párkrát vyvztekal - když jsem utřel zbytek pasty se stříbrným prachem z povrchu čipu papírovou utěrkou - a rozmáznul jsem ji i po laserem trimovanejch propojkách na podložce vedle samotnýho čipu, pak jsem samozřejmě procík napastil znova, poskládal, zapnul - a vono to nechodilo ... Muselo se to bezpodmínečně umejvat velkým množstvím technickýho benzínu, aby se zbytky doslova odplavily a nezadělaly na kraťas nebo svod ...
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Tieto pasty su dobre na hranie s PC pre tych, co ho stale rozoberaju. Mnohe po case vyschnu a prestanu fungovat. Lenze to pri tychto "znackach" nikdy nevies. Radsej som pouzival obycajnu bielu pastu.
Zaujimave je, ze DELL pred 13 rokmi pouzival nejaku striebornu pastu, co odvtedy (ani pri nepretrzitom behu PC) dodnes nevyschla.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
MX-4 neobsahuje stříbro. V některých pramenech je popisován obsah "carbon microparticles" (uhlík ovšem má i nevodivé formy, např. diamant), v jiných (možná v jednom?) jsou blíže nespecifikované "metal particles".
Faktem je, že prostě MX-4 nemá normální izolační schopnosti, které by člověk očekával od silikonové pasty a neměl jsem se nechat ošálit ani bláboly o tom, že je nevodivá, ani kdovíjak měřenou hodnotou objemového odporu.
