Zaslal: ne únor 14 2021, 10:42 Předmět: Neumím nastavit LED reflektor s pohybovým čidlem
Koupil jsem takovýto reflektor s phybovým čidlem
https://i.postimg.cc/4y5KHKCW/refl.jpg
a po namontování někdy v létě jsem to bežně nastavil. viz zde foto https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg Nebyl jsem spokojen, protože se to za tmy při pohybu osoby rozsvítilo, po jejím odchodu se to několikrát ještě zbytečně rozsvítilo a pak to zhaslo. Dobrá, nechal jsem to tak. Teď v zimě se to zbytečně rozsvěcovalo pořád donekonečna. Musel jsem vzít v tom mrazu žebřík vylézt do 5m výšky a večer s tím šachovat. Byl jsem překvapen, že teprve po otočení všech knoflíků až na doraz doprava ve směru hodin. ručiček to blikání přestalo.
Jenže pak už to zachytilo pohyb jen úplně z blízka. Potřebuji, aby to zachytilo osobu alespoň na cca 10 m. Ať jsem s těmi knoflíky šteloval sem-tam jak jsem chtěl, vždycky to blblo. Podle fota by mělo být doprava maximum, doleva minimum. Vypadá to, že to asi ve výrobě nějak proházeli nebo co. Štve mi to s tím teď v mrazu a tmě manipulovat, sundavat to z té výšky do dílny také nechci. Co byste s tím udělali?
Klaiscký čínský šmejd , okolo mě to oběma sousedům svítí jak chce a nastavit to nejde. I já jsem to kdysi nad schody u vchodu nainstaloval .
Kdo stavěl někdy žebřík na schodech ke stěně , ví, že je to o život. Vyřešil jsem to definitivně vykucháním elektroniky a zapojením na vypínač. Předtím to reagovalo na světla aut, kočky, v zimě zase na téměř nic. Prostě ošizený šmejd fungující možná vyvojáři na stole při teplotě 23.1°C přesně,
jinak ne .
Milan - máš pravdu.
To jsem si zase naběhl. Měl jsem tam léta náš reflektor s halogenkou a chtěl jsem být "eko" tak jsem ho vyměnil. Naštěstí ho mám na půdě a myslím, že ho zase v létě vrátím na místo.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne únor 14 2021, 17:38 Předmět:
SENS - nastavení citlivosti pro zapnutí (vzdálenosti na kterou čidlo reaguje zapnutím),
TIME - čas zapnutí, osobně mám nastaveno cca 2 min (při nastavování budeš muset chvíli nehnutě vydržet na tom žebříku, je to pakárna, vím to dobře, podstoupil jsem to taktéž),
LUX - nastavení citlivosti na okolní osvětlení - tzv. při jakém šeru to má začít spínat.
Nediv se, že když budeš s trimrama kroutit jakože nějak, že nevíš který je který a na co, tak to bude rozštelovaný jak nechceš. Musíš postupně nastavovat jeden za druhým, s tím, že víš, který je na co určený. Jde to normálně, pokud tedy nemáš reflektor s aktivovaným kurvítkem od výroby. _________________ -- Gepard --
Jo jo , nastavíš to normálně, ale pak v mrazu nebo vedru to žije už vlastním životem . Ale třeba jsou taková, která fungují spolehlivě . já o nich však neslyšel .
To vím na co jsou ty knoflíky https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg
jenže mi připadá, že to opravdu má kurvítko hned od nákupu, protože se otáčí obráceně min/max a připadá mi, že jsou ještě k tomu pomíchané. Přitom jsem to kupoval v kamenném velkém obchodě s potřebami pro stavebníky a kutily v OBI. Řekl jsem si že tentokrát koupím něco kvalitního v dobrém obchodě - a draho!!
Milan - o jednom Ti môžem referovať ja. Mám ho asi 1,5 roka a funguje perfektne. Ale - kamarátovi som tiež objednal, ale už bol 2x reklamovaný - asi po 3 týždňoch svietil asi ako svätojánska muška. 2x ho vymenili.
To, že je děsný problém jej řádně seřídit,to asi odpovídá ceně,ale více mě vadí,že reflektor nikdy nezhasne úplně,ale diody stále trochu svítí.Dá se s tím něco dělat?
Děkuji za rady.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 23:01 Předmět:
Možná to stím nesouvisí, ale vpráci se mi stala divná věc, namontoval jsem pohybová čidla, která měla blokovat provoz UV germicidních zářivek. Po namontování, ale pohybovky zapínaly a vypínaly jak se jim zachtělo. Skoušel jsem různě nastavovat citlivost, časy, světlo. A pořát stejné, někdy spínaly náhodně, někdy vůbec. Skoušely se reklamovat, různě stínit. Myslel jsem si, že jim vadí UV světlo, nebo třeba radiátor a vlnící se vzduch.
No, pak jsem skusil dát paralelně k výstupu do světel kondenzátor X2 tušim kolem 2uF 400V. A je po problému, najednou jdou obě perfektně už půl roku. Nechápu to, asi nějaké rušení.
