Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: pá listopad 05 2021, 21:31 Předmět:
Ludia v cechach a na slov.to je tak tvrde ze ani diamantovy kotuc sa velmi nechyta pri rezani drazok do betonu. kde potrebujem prevysujuce casti odstranit!Prilkepka uz vonkoncom nie!!Tym kladivom by som sa mohol zblaznit to cele nad hlavov oklepat,zdrsnit.
Dnes som si obj.v stavebninach aj mi doniesli toto:Murexin Supergrund D4,ze je to po natreti aj drsne,ma ta aj co som cital viacej vyhod.Borci vdaka pomohli ste tento problem vyriesit.Co som sa pytal murarov tak kazdy ze napenetrovat a natiahnut omietku.Tu je vas tolko,ze s mnohym problemami,mate vlastne,ci od znamych skusenosti.Mnoho ludi malo tento problem hlavne v panelakoch kde im palai omietky z betonovych panelov.
Uz viem co je ta perlinka,kamosovi som ju daval po sadrokartone na dome.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 05 2021, 21:42 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Já bych tam dal sádroš.Zakryje ten měsíční povrch,zateplí a můžeš si natáhnout i elektriku na osvětlení bez sekání
p32 napsal(a):
To by bylo taky dobré řešení.
Pro kohokoliv jinýho ano, pro Janíka ne - umíte si představit, jak by ten sádroš při jeho samodomo sám si pomož dopad ... ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 05 2021, 21:59 Předmět:
Janík by si ho zkusil odlejvat sám doma na dvoře - koupil by z vytopenýho papírenskýho skladu lepenku, z Novácký elektrárny sádrovec z odsířovacího systému, doma na dvorku by to vypálil na sádru a nalil do kartónovejch pásů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 05 2021, 22:24 Předmět:
Ak ste mysleli steny zo sadrokartonu takyto na obr.tak vas sklamem.Zo synom sme ho robili na jeho prerabanom starom dvojdome v podkrovi.Tam uz nikto nebyva lebo sa rozviedli aj to som pisal.Aj eletriku som tam robil do sadrokartonu prvyktart ja.Viditew aj moje pismo na sadrokartone.Mam doma na polku stropu co idem omietat.Takyto sadrokarton by visiel vela (U-decka.C-decka mam doma dost( a robota tri dni komplet asi 15m2.Robim vsetko co pride, trevba ,teda aj sadrokarton.
Mam aj patent ako prechodky cez C-decka pre eletricke trubky,kable upravit aby ostre casti po vrtani dier neposkodzovali ,nerezali do CYKY kablov.
Zase mam problem ked citam co som odoslal,lebo je tam nieco ine ako som napisal.Kde je chyba neviem.
