Omieatanie hladkého betónu na plafóne.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 0:03    Předmět: Citovat
Perlinka
Perlinka je laminovaná sklo-vláknitá mřížková armovací umělá tkanina. Je určená ke zpevnění nových ale i starých omítek, stavebních lepidel nebo stěrkových hmot. Perlinkou vyztužené povrchy nepraskají a mají větší pružnost a pevnost. Je určena k vnitřnímu i vnějšímu použití. Perlinka je bílé barvy. Natáhne se na stěnu potřenou lepidlem a vtlačí se do lepidla tak, že ji lepidlo překryje.
Wiki
https://www.bing.com/videos/search?q=perlinka&docid=608009971611215967&mid=ACE6793FF1E1524DFD41ACE6793FF1E1524DFD41&view=detail&FORM=VIRE
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Já bych tam dal sádroš.Zakryje ten měsíční povrch,zateplí a můžeš si natáhnout i elektriku na osvětlení bez sekání
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:52    Předmět: Citovat
To by bylo taky dobré řešení. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 13:49    Předmět: Citovat
viacej priblizit co pouzivaju kamenici
Pemrlice . Pod obklady se dá použít i tohle, na zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti, ale asi by bylo nejlepší ten strop očistit na holý beton.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Ludia v cechach a na slov.to je tak tvrde ze ani diamantovy kotuc sa velmi nechyta pri rezani drazok do betonu. kde potrebujem prevysujuce casti odstranit!Prilkepka uz vonkoncom nie!!Tym kladivom by som sa mohol zblaznit to cele nad hlavov oklepat,zdrsnit.
Dnes som si obj.v stavebninach aj mi doniesli toto:Murexin Supergrund D4,ze je to po natreti aj drsne,ma ta aj co som cital viacej vyhod.Borci vdaka pomohli ste tento problem vyriesit.Co som sa pytal murarov tak kazdy ze napenetrovat a natiahnut omietku.Tu je vas tolko,ze s mnohym problemami,mate vlastne,ci od znamych skusenosti.Mnoho ludi malo tento problem hlavne v panelakoch kde im palai omietky z betonovych panelov.
Uz viem co je ta perlinka,kamosovi som ju daval po sadrokartone na dome.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
p32 napsal(a):
Pro kohokoliv jinýho ano, pro Janíka ne - umíte si představit, jak by ten sádroš při jeho samodomo sám si pomož dopad ... ???
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Aspoň by byla legrace. Ale já psal jen o tom, že to by bylo taky dobré řešení, ale asi ne pro jeho samodoma.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Hlavně by ho musel kupovat, že.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Janík by si ho zkusil odlejvat sám doma na dvoře - koupil by z vytopenýho papírenskýho skladu lepenku, z Novácký elektrárny sádrovec z odsířovacího systému, doma na dvorku by to vypálil na sádru a nalil do kartónovejch pásů ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Ak ste mysleli steny zo sadrokartonu takyto na obr.tak vas sklamem.Zo synom sme ho robili na jeho prerabanom starom dvojdome v podkrovi.Tam uz nikto nebyva lebo sa rozviedli aj to som pisal.Aj eletriku som tam robil do sadrokartonu prvyktart ja.Viditew aj moje pismo na sadrokartone.Mam doma na polku stropu co idem omietat.Takyto sadrokarton by visiel vela (U-decka.C-decka mam doma dost( a robota tri dni komplet asi 15m2.Robim vsetko co pride, trevba ,teda aj sadrokarton.
Mam aj patent ako prechodky cez C-decka pre eletricke trubky,kable upravit aby ostre casti po vrtani dier neposkodzovali ,nerezali do CYKY kablov.
Zase mam problem ked citam co som odoslal,lebo je tam nieco ine ako som napisal.Kde je chyba neviem.
 Velikost:  294.6 kB
 Zobrazeno:  88 krát
