Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9725
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 11:24    Předmět: Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9725 Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu, pomoc od tych, ktori maju skusenosti s tymyto spotrebicmi.
Tento po zapnuti rozsvieti na ovl. paneli indikatory, displaj zobrazuje, tlacidla reaguju. Obcas sa po zapnuti asi na 1/2 minuty spusti ventilator a vypne. Kompresor sa povelom z dosky cez rele nezapne. (rele nedostane povel na cievku) Kompresor je OK. Zdroj je OK. Spotrebic si dokaze testovat cidlo vlhkosti a min. a max. teplotu a vlhkost okolia.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 12:24    Předmět: Citovat
Nie je tam nejaky snimac tlaku chladiva?
cabernet
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Urcite nie.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Co čidlo zamrznutí výměníku? Jestli to má?
Já měl problém s odvhlvčovačem guzanti. Byl špatný spoj od čidla na desce v konektoru. Při měření bylo všechno ok. Ale po složení a zapnutí po chvilce náhodně vypl. U guzzanti má nejdřív sepnout ventilátor a asi po půl minutě spíná kompresor.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Nedávno jsem rozmontoval nefunkční odvlhčovač Albert Little od švýcarské značky Stadler Form. https://memristor.rajce.idnes.cz/Stadler_Form_Albert_Little/ Kompresor jel, ale nechladilo to. Asi se porušil okruh a chladivo uteklo. Kapilára byla lehce chladná, asi už v chladicím okruhu proudil jenom vzduch. Zná někdo ten čínský kompresor? Jak kvalitní mohl být?
 Velikost:  214.72 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  161.96 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  59.09 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Tazko povedat: http://www.dfkps-comp.com/about-us
Mozno by stalo za to nafukat to dusikom a zistit, kde to unika.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 23:44    Předmět: Citovat
To možná příště. Tento odvlhčovač je už odnesený do ekodvora, koupil se jiný Master DH720P.
Myslíš, že nějaký opravář ledniček by byl ochoten opravovat i odvlhčovač?
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Musis sa spytat konkretneho cloveka. Princip je rovnaky, akurat tu je vyhoda, ze vyparnik je pristupny.
