Zaslal: so červenec 17 2021, 11:24 Předmět: Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9725
Nazdar majstri,
prosim o radu, pomoc od tych, ktori maju skusenosti s tymyto spotrebicmi.
Tento po zapnuti rozsvieti na ovl. paneli indikatory, displaj zobrazuje, tlacidla reaguju. Obcas sa po zapnuti asi na 1/2 minuty spusti ventilator a vypne. Kompresor sa povelom z dosky cez rele nezapne. (rele nedostane povel na cievku) Kompresor je OK. Zdroj je OK. Spotrebic si dokaze testovat cidlo vlhkosti a min. a max. teplotu a vlhkost okolia.
Dakujem.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: ne červenec 18 2021, 15:44 Předmět:
Co čidlo zamrznutí výměníku? Jestli to má?
Já měl problém s odvhlvčovačem guzanti. Byl špatný spoj od čidla na desce v konektoru. Při měření bylo všechno ok. Ale po složení a zapnutí po chvilce náhodně vypl. U guzzanti má nejdřív sepnout ventilátor a asi po půl minutě spíná kompresor.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 23 2021, 21:33 Předmět:
Nedávno jsem rozmontoval nefunkční odvlhčovač Albert Little od švýcarské značky Stadler Form. https://memristor.rajce.idnes.cz/Stadler_Form_Albert_Little/ Kompresor jel, ale nechladilo to. Asi se porušil okruh a chladivo uteklo. Kapilára byla lehce chladná, asi už v chladicím okruhu proudil jenom vzduch. Zná někdo ten čínský kompresor? Jak kvalitní mohl být?
Zaslal: so říjen 23 2021, 23:44 Předmět:
To možná příště. Tento odvlhčovač je už odnesený do ekodvora, koupil se jiný Master DH720P.
Myslíš, že nějaký opravář ledniček by byl ochoten opravovat i odvlhčovač? _________________ 010203
