Výběr FETa
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 16:17    Předmět: Výběr FETa Citovat
Mám následující problém. Přijímač dálkovýho ovládání JETI Rex. Servovýstup nastavenej z generování pulzů (1-2mS v rámci 20mS) na otevřenej kolektor, pod 1,5mS vypnuto, nad 1,5mS zapnuto. Otevřenej kolektor zvládne jen 5mA, takže se musí posílit N-FETem na cca 1A na spínání LED osvětlení modelu s napájením sério-paralelně řazených LED z 12V. Podmínka je prostorově co nejmenší a nejlehčí řešení.
Narazil jsem ale na problém. Malý FETy (třeba TO92) požadovanýho proudu mají odpor v sepnutým stavu klidně i několik ohmů. A další problém je s výběrem Ugs aby ho dokázal přijímač s napájením kolem 3,8V vůbec otevřít. Další problém je, zda ten servovýstyp je opravdu klasickej otevřenej kolektor bez odporu do napájení, nebo tam nějakej odpor je uvnitř integrovanej na čipu. Dávat tam kolektorovej odpor do napájení LED je tudíž nebezpečný.
Máte prosím někdo odzkoušenýho nějakýho FETa, co by to zvládnul a měl Rds max 0,5R?
Nevykašlat se nakonec na FETa a dát tam prachsprostej NPN, třeba KC635?
Díky!
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Nechces radsej P-FETom spinat napajanie tych LED? Tam staci G uzemnit a Ugs bude dostatocne.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak proč to nenapájíš z 8 V?
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:09    Předmět: Citovat
IRLML2502
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Takovych mosfetu je hromada. Treba PMPB23XNE vsechny elektricke parametry splnuje s velkou rezervou a je v pouzdre jen 2x2mm
Doba se uz trochu posunula, mosfety ktere jsou otevrene uz kolem 1V a maji odpor v radu jednote miliohmu jsou dnes naprosto bezne soucastky za par kacek.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/PMPB23XNEZ?qs=sPdA%252BpIfi%2F8%2FOQl5ppB0Vw%3D%3D
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslíš jen propojit otevřenej kolektor výstupu přijímače s Gain bez odporu na napájení LEDek? To se ale asi nebude chtít Fet spolehlivě vypínat. Žádný P-čko tu navíc na odzkoušení nemám.
Stále je ale problém s velkým Rds těch maloproudovejch FETů a nevím co napěťově snese ten otevřenej kolektor v čipu přijímače pokud by tam musel odpor do napájení ledek být.
Jo a teď jsem koukal do manuálu, zatížitelnost je jen 1mA (bývalo 5mA), o napětí ani čárka.
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
IRLML2502
TME výrobek stažen z prodeje. Sad
PMPB23XNE minimální množství 3000 ks. Rolling Eyes
U Mousera navíc píšou "velice dlouhá dodací doba"
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Ja to udělal arduinem a PWM řídím přes LED drivery jas (blikání a cokoliv) 1w led modulů.
EDIT: program je zde stejne jako ukázka funkce a popis atd
Naposledy upravil PCmaniac99 dne čt říjen 07 2021, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zaky napsal(a):
IRLML2502
Ale prd, maji jich 700ks skladem a posilaji od 1ks za cca 10 kacek.
Podobnych mosfetu jako PMPB23XNE ktere splnuji tve pozadavky ma mouser skladem tisice typu, tohle je jen prvni na ktery jsem kliknul. Nauc se pouzivat ty jejich filtry ktere maji asi nejlepsi co jsem kde videl a poradne cti info o cene a skladovem mnozstvi..
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 15:56    Předmět: Citovat
No mě to vyhodilo jen tohle: https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/PMPB23XNEAX?qs=F5EMLAvA7IDgdOeTQnjjPg%3D%3D
Ten bezvývodovej futrál je pro mě na dvě věci. Hledal jsem hlavně něco v D2pack a tam už takovej výběr není.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Stacilo kliknout na ten link co jsem dal v predchozim prispevku. Smile
K te velikosti, psals ze hledas co nejmensi reseni...
Ale ani s klasickymi vyvodovymi neni zadny problem, treba FDS6574A
https://cz.mouser.com/ProductDetail/onsemi-Fairchild/FDS6574A?qs=JB0VhtFvfQ99Y2WHuHyMUw%3D%3D
Pokud chces mosfet pouzivat ve spinacim rezimu, neni potreba u modernich typu pouzivat ty chladici pouzdra, maji odpor v radu jednotek miliohmu takze netopi.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Jenom občas záhadně hoří. Zrovna teď tady mám desku z nějakýho special noťasu, kde to spíná nějaký napětí pro periferie s proudem pár amper a čas od času "zčerná". Opakovaně. Přitom sepnutej má necelý 2mΩ a v PDF uváděno 100A.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 19:52    Předmět: Citovat
U každýho FEŤáka záleží na tom, jak rychle přejde přes lineární oblast do plný "saturace". Všecky spínací nebo rozpínací děje by se měly uskutečnit pokud možno v co nejkratší době, aby se v napůl otevřeným stavu, kdy má určitě mnohem větší RDSON než je katalogová hodnota, udávající nejmenší dosažitelnou nebo garantovanou hodnotu pro plně otevřenej stav = s plně nabitým gejtem, nacházel co nejkratší čas. Takže stačí, aby budič měl nějakej míň zanedbatelnej odpor než skutečně MALEJ, tím pádem aby se prodloužila doba plnýho nabíjení gejtu = plnýho otevírání feťáka ze zlomků vteřiny na vteřinu-dvě - a feťáka při trošku větší zátěži spolehlivě upeče vzniklá tepelná ztráta ...
