Mám následující problém. Přijímač dálkovýho ovládání JETI Rex. Servovýstup nastavenej z generování pulzů (1-2mS v rámci 20mS) na otevřenej kolektor, pod 1,5mS vypnuto, nad 1,5mS zapnuto. Otevřenej kolektor zvládne jen 5mA, takže se musí posílit N-FETem na cca 1A na spínání LED osvětlení modelu s napájením sério-paralelně řazených LED z 12V. Podmínka je prostorově co nejmenší a nejlehčí řešení.
Narazil jsem ale na problém. Malý FETy (třeba TO92) požadovanýho proudu mají odpor v sepnutým stavu klidně i několik ohmů. A další problém je s výběrem Ugs aby ho dokázal přijímač s napájením kolem 3,8V vůbec otevřít. Další problém je, zda ten servovýstyp je opravdu klasickej otevřenej kolektor bez odporu do napájení, nebo tam nějakej odpor je uvnitř integrovanej na čipu. Dávat tam kolektorovej odpor do napájení LED je tudíž nebezpečný.
Máte prosím někdo odzkoušenýho nějakýho FETa, co by to zvládnul a měl Rds max 0,5R?
Nevykašlat se nakonec na FETa a dát tam prachsprostej NPN, třeba KC635?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 07 2021, 17:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nechces radsej P-FETom spinat napajanie tych LED? Tam staci G uzemnit a Ugs bude dostatocne.
Myslíš jen propojit otevřenej kolektor výstupu přijímače s Gain bez odporu na napájení LEDek? To se ale asi nebude chtít Fet spolehlivě vypínat. Žádný P-čko tu navíc na odzkoušení nemám.
Stále je ale problém s velkým Rds těch maloproudovejch FETů a nevím co napěťově snese ten otevřenej kolektor v čipu přijímače pokud by tam musel odpor do napájení ledek být.
Jo a teď jsem koukal do manuálu, zatížitelnost je jen 1mA (bývalo 5mA), o napětí ani čárka. _________________ Jirka
PMPB23XNE minimální množství 3000 ks.
U Mousera navíc píšou "velice dlouhá dodací doba"
Ale prd, maji jich 700ks skladem a posilaji od 1ks za cca 10 kacek.
Podobnych mosfetu jako PMPB23XNE ktere splnuji tve pozadavky ma mouser skladem tisice typu, tohle je jen prvni na ktery jsem kliknul. Nauc se pouzivat ty jejich filtry ktere maji asi nejlepsi co jsem kde videl a poradne cti info o cene a skladovem mnozstvi..
Stacilo kliknout na ten link co jsem dal v predchozim prispevku.
K te velikosti, psals ze hledas co nejmensi reseni...
Ale ani s klasickymi vyvodovymi neni zadny problem, treba FDS6574A
https://cz.mouser.com/ProductDetail/onsemi-Fairchild/FDS6574A?qs=JB0VhtFvfQ99Y2WHuHyMUw%3D%3D
Pokud chces mosfet pouzivat ve spinacim rezimu, neni potreba u modernich typu pouzivat ty chladici pouzdra, maji odpor v radu jednotek miliohmu takze netopi.
Zaslal: so říjen 09 2021, 19:45 Předmět:
Jenom občas záhadně hoří. Zrovna teď tady mám desku z nějakýho special noťasu, kde to spíná nějaký napětí pro periferie s proudem pár amper a čas od času "zčerná". Opakovaně. Přitom sepnutej má necelý 2mΩ a v PDF uváděno 100A. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 09 2021, 19:52 Předmět:
U každýho FEŤáka záleží na tom, jak rychle přejde přes lineární oblast do plný "saturace". Všecky spínací nebo rozpínací děje by se měly uskutečnit pokud možno v co nejkratší době, aby se v napůl otevřeným stavu, kdy má určitě mnohem větší RDSON než je katalogová hodnota, udávající nejmenší dosažitelnou nebo garantovanou hodnotu pro plně otevřenej stav = s plně nabitým gejtem, nacházel co nejkratší čas. Takže stačí, aby budič měl nějakej míň zanedbatelnej odpor než skutečně MALEJ, tím pádem aby se prodloužila doba plnýho nabíjení gejtu = plnýho otevírání feťáka ze zlomků vteřiny na vteřinu-dvě - a feťáka při trošku větší zátěži spolehlivě upeče vzniklá tepelná ztráta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
