Vážení, existuje způsob, jak jde vypnout výše zmiňované rádio MAXXO DT02, který se kouslo takovým způsobem, že nereaguje ani na vypínání? - Dejme tomu, že jsem uvědomělý člověk a nechci porušit záruku, abych produkt rozšrouboval a odpojil a připojil baterii - Lithiovou nabíjecí 2,2Ah. Nejspíš jej hrající zabalím a odnesu na pobočku obchodního řetězce.. Stanice je tu tak silná, že stažení antény nemá na nic vliv.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 08 2021, 18:40 Předmět:
Skus drzat vypinac dlho (30 sekund).
[edit]
Skus precitat navod:
Rádio zmrzlo a nereaguje
Provést hard reset.
Na rádiu
společně stiskněte a podržte POWER + HOME,
dokud se rádio nevypne. Obrazovka je tmavá), poté obě tlačítka pusťte.
Bohužel se to seklo tak, že to nereagovalo vůbec na nic - je pravdou, že ten "dvojhmat" jsem nezkoušel - nakonec jsem to vyřešil stejně tím šroubovákem, baterie je na konektor - Rádio bylo úspěšně vyreklamováno.
Ono bude asi stačit, až se do aut, místo současných jednočipů z doby kamenné, protlačí nejmodernější čipy Intel. To pak třeba za jízdy začne volant ovládat naklápění zrcátek a ovladač od zrcátek směr jízdy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 09 2021, 8:43 Předmět:
A to vadí? Vždyť stačí zvenku otevřít levé zadní dveře a pořádně s nima bouchnout, pokud teda máte aktuální firmware _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Při jaké příležitosti se kouslo? Používám cca.rok jako internetové radio a Bluetooth a za ty peníze super.Jedno z mála které má v dané cenové kategorii linkový výstup.Je to sice Čína ale prodávaná i ve státech jako Ocean Digital WR-336N.Měl jsme půjčené podobné radio od Sencoru a peklo...
Při přijmu dab rádia najednou přestalo reagovat na hlasitost a nešlo s tím nic dělat. To stačilo držet "vypínač" stisklý delší dobu, ale teď naposledy nepomohlo ani to. Ale vždy to dělalo při DAB
Asi nějaká chyba ve firmwaru.DAB jsem zkoušel,chodil ale nic poslouchatelného z moderní hudby tam není a nebude.
Internetové radia chodí bez problému.Zvuk super,kvalita výstupu za ty peníze také.Spokojenost.Navíc jak jsem psal nutně jsem chtěl line out.
A někdo má zase problém pochopit psaný text co?
I přes repráček bude zvuk internetové radia lepší lež FM a skoro jistě lepší než DAB. A linkový výstup je čistý a ZVUK SUPER.
Takže znalče,co tam máš dál?
