MAXXO DT02 - nevypnutelné rádio
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 18:35    Předmět: MAXXO DT02 - nevypnutelné rádio Citovat
Vážení, existuje způsob, jak jde vypnout výše zmiňované rádio MAXXO DT02, který se kouslo takovým způsobem, že nereaguje ani na vypínání? - Dejme tomu, že jsem uvědomělý člověk a nechci porušit záruku, abych produkt rozšrouboval a odpojil a připojil baterii - Lithiovou nabíjecí 2,2Ah. Nejspíš jej hrající zabalím a odnesu na pobočku obchodního řetězce.. Stanice je tu tak silná, že stažení antény nemá na nic vliv.
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Skus drzat vypinac dlho (30 sekund).
[edit]
Skus precitat navod:
Rádio zmrzlo a nereaguje
Provést hard reset.
Na rádiu
společně stiskněte a podržte POWER + HOME,
dokud se rádio nevypne. Obrazovka je tmavá), poté obě tlačítka pusťte.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 6:33    Předmět: Citovat
U rádia se to ještě dá vydržet. Větší junda bude, až se tento druh frikulínských návrhářů prosadí ve výrobě lokomotiv.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Bohužel se to seklo tak, že to nereagovalo vůbec na nic - je pravdou, že ten "dvojhmat" jsem nezkoušel - nakonec jsem to vyřešil stejně tím šroubovákem, baterie je na konektor - Rádio bylo úspěšně vyreklamováno.
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Ono bude asi stačit, až se do aut, místo současných jednočipů z doby kamenné, protlačí nejmodernější čipy Intel. To pak třeba za jízdy začne volant ovládat naklápění zrcátek a ovladač od zrcátek směr jízdy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 8:43    Předmět: Citovat
A to vadí? Vždyť stačí zvenku otevřít levé zadní dveře a pořádně s nima bouchnout, pokud teda máte aktuální firmware Laughing
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
Artaban001 napsal(a):
Při jaké příležitosti se kouslo? Používám cca.rok jako internetové radio a Bluetooth a za ty peníze super.Jedno z mála které má v dané cenové kategorii linkový výstup.Je to sice Čína ale prodávaná i ve státech jako Ocean Digital WR-336N.Měl jsme půjčené podobné radio od Sencoru a peklo...
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Při přijmu dab rádia najednou přestalo reagovat na hlasitost a nešlo s tím nic dělat. To stačilo držet "vypínač" stisklý delší dobu, ale teď naposledy nepomohlo ani to. Ale vždy to dělalo při DAB
DavidM
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Asi nějaká chyba ve firmwaru.DAB jsem zkoušel,chodil ale nic poslouchatelného z moderní hudby tam není a nebude.
Internetové radia chodí bez problému.Zvuk super,kvalita výstupu za ty peníze také.Spokojenost.Navíc jak jsem psal nutně jsem chtěl line out.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2021, 9:29    Předmět: Citovat
DavidM napsal(a):
Zvuk super,
Hmmm, pán je znalec...!
DavidM
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:08    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
DavidM napsal(a):
Zvuk super,
A někdo má zase problém pochopit psaný text co?
I přes repráček bude zvuk internetové radia lepší lež FM a skoro jistě lepší než DAB. A linkový výstup je čistý a ZVUK SUPER.
Takže znalče,co tam máš dál?
