Ano, vypadá to že už je to jedno. Čekám stejný scénář jak na Slovensku kde minulý týden podal největší alternativní dodavatel energii SLOVAKIA ENERGY žádost odebrání licence na obchod s elektřinou a plynem. Takže s nějakou fikací si můžeš potom akorát vytřít ...,..,...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 05 2021, 17:33 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Nezbyde nám asi nic jiného, než nakoupit FV panely a postavit si doma ostrovní systém s akumulátory pro pokrytí alespoň většiny malého trvalého odběru. Vašek
Zase jeden naivka, co si myslí že si aspoň posvítí z ostrovní FVE v období prosinec-leden.
Už jsem to tady psal několikrát, panely 5KW v 12/2020 za celej měsíc celkem 62 KWh a v 1/2021 za celej měsíc 39 KWh. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út říjen 05 2021, 22:09 Předmět:
Celeron napsal(a):
Těch pár LED žárovek od 5-ti do 10W, v provozu dle potřeby domácnosti současně max 4 kusy + lednice + notebook + nějaká droboť mi to ustojí i v zimě. Psal jsem o trvalých malých odběrech ...
Velké odběry v zimě si holt zaplatím
Nicméně jeden-dva měsíce z roku mne nerozhodí Zbytek to vynahradí. Každá kWh se počítá.
Jo a je potřeba šikovně rozmístit panely kolem baráku ze tří stran skoro nasvislo. To opravdu funguje lépe během celého roku, než pokrytá jen jedna strana střechy ještě pod blbým úhlem
Zaslal: st říjen 06 2021, 16:33 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Vašek
A jen tak teoretizuješ a nebo máš s FVE reálnou zkušenost?
Já mám reál 9 let. A tak moc dobře vím, jaká je skutečnost. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 06 2021, 17:55 Předmět:
Diskuse o elektřině by měla být na úrovni. Tzn. v domácnosti normální rodina za rok spotřebuje necelé 2MWh (podle dodavatele elektřiny je údajný průměr 1,8 MWh) a podle toho se to dá spočítat jednoduše a rychle. Samozřejmě se nepočítá do toho topení, které je dodávané plynovým kotlem nebo centrálně. Jestli cena u velkých dodavatelů stoupne ze staré ceny asi 1380,-Kč/1 MWh na asi 1850,-Kč/1 MWh, tak je roční nárůst asi 1000,- Kč. Služby jako distribuce, okecávání a okrádání zpoza stolu je za stejnou cenu od každého dodavatele.
Omlouvám se za dlouhé vysvětlení. Teď přijde to, co si každý samovýrobce elektřiny spočítá sám. Prostě mu stačí asi jen ty 2 MWh za rok vyrobit tak, aby mohl každý měsíc a přesněji každý den užívat tu svou dávku. Takže zhruba 2000 : 365 = 5,4 kWh na 1 den a dále záleží jen na něm jak tu elektřinu vyrobí, aby měl v zásobnících (akumulátory, ohřátá voda v bojleru) dostatek toho, co chce spotřebovat. Může si teplou vodu samozřejně kombinovat s ohřevem plynovým kotlem, ale to je jen posun výpočtu spotřeby a je určitě vhodnější přebytkem elektřiny ohřívat vodu na nádobě na mytí než to platit ještě za plyn.
Jak tu dával Celeron ukázku té nejhoršího výroby ze sluníčka v zimě, tak by se to muselo asi přepočítat kvůli zimě na víc panelů a v létě tyto potom víc využívat např. dobíjení elektromobilu sousedovi.
Nějak mi to ale nesedí s tou návratností investice.
Zaslal: st říjen 06 2021, 19:45 Předmět:
rnbw: baterie se nesměji kupovat ty současné v krámech. Tam je daný velmi malý počet cyklů životnosti a jeden cykl vyjde zhruba na 5-6 korun (vydělená nákupní cena počtem cyklů a kapacitou). Takže tohle ekonomicky zatím nevyjde
Co se týká počtu cyklů, existují akumulátory prakticky nezničitelné, a fungující spolehlivě i po čtyřiceti letech v provozu, a dalších mnoho let života mají před sebou. Jen se musí jednou za čas vyměnit elektrolyt, a dál asi nemusím říkat co je to za typ. Ty vycházejí cenově na jeden cykl parádně A ty je třeba používat. Jen zabírají trochu více místa
celeron: vycházím z poznatků kamaráda provozujícího podobný systém, které pro sebe ještě vylepším. A ano, zatím to v provozu ještě nemám, ale usilovně na tom pracuji.
Něco o provedení jsem naznačil již v mém předchozím příspěvku. Je potřeba zkoušet a měřit. Netoužím po elektrice z panelů v době 10.00 - 14.00 na uvaření oběda, a pak nic, jak se to velmi často předvádí v instalacích co jsou různě vidět na střechách.
Důležité je mít uloženo dostatek energie v akumulátorech na případný blackout, a hlavně také využít panely pro co nejplošší výrobní křivku během celého dne od rána do večera než zapadne slunce. To si myslím, je pro mne ta správná cesta do budoucna
Fakt opravdu nehodlám 5kW v panelech postavit proti jihu ve sklonu který je doporučován instalačními firmami. Nechají se na toto téma najít třeba na tzb-info nějaká moudra
Bude mi bohatě stačit max jeden kW od slunka do západu na dobití akumulátorů a pokrytí běžné spotřeby spořivé domácnosti.
A panely raději samozřejmě polykrystalické, protože kamarádovi i za oblačného počasí pokryjí domácnost kromě elektrického sporáku, a ještě dobijí aku na noc.
A asi nemusím připomínat to, že to bude ostrovní systém, bez komplikací s energetickými ekoteroristy. Ze sítě si maximálně dobiji aku jako zálohu pro případný výpadek, když nebude několik dnů dost energie z panelů, aby se mi pak nerozteklo v mrazáku
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt říjen 07 2021, 9:55 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Myslím si, že je úplně jedno, u koho to kdo máte.
Cena silové stoupla od léta na trojnásobek, a to neustojí za staré podepsané smlouvy asi nikdo z dodavatelů. Takže i ty čerstvě podepsané fixace Vám pravděpodobně stejně během měsíce, nebo max do konce roku, zruší.
Pokud si dodavatel nakoupil při rezervaci, tak to nemusí řešit. Pokud spekuloval, dává teď výpověď z fixace. Elektřina teď se prodává jen v malém objemu, většinou se obchoduje dopředu.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne listopad 20 2022, 16:12 Předmět:
Počítal jsem včera ceny elektřiny. Podívejte se pro srovnání na web: https://www.check24.de/ a zapište poštovní směrovací číslo (Postleitzahl) 02763. To je Zittau, kousek od české hranice. Pak musíte zapsat měsíční spotřebu elektřiny v kWh a dostane nabídku cen dodavatelů v Zittau. To jen tak pro srovnání... A všimněte si těch bonusů. Navíc spolkocvá vláda dala občanům dotace na ceny energií. Pravda, musí se trochu uskrovnit, nemůžou mít v bytech letní teploty, ale nemrznou.
V Evropě je energertická krize, lidé v mém okolí v Česku už netopí plynem, jen přitápějí elektřinou. Poznám to podle toho, zda jde kouř z komínů nebo ne. Většinou mají lidé zaveden kouřovod z plynového kotle do komína. Téměř nikdo už netopí plynem. Šel jsem před pár dny okolo Místního úřadu. Nakouknul jsem dovnitř, hned ve vstupní hale mají digitální hodiny kombinované s digitálním teploměrem. Teploměr ukazoval letních 21°C.... Ve vstupní hale místního úřadu mají stále léto.
Pro srovnání, v sousedním Německu mají úřednici dovoleno vytápět pouze kanceláře, kde jsou min. 3 lidé a max. na 18°C. Na chodbách a mimo kanceláře se topit nesmí. O víkendech se též topit nesmí. Němci zřídili Gewapo (Geheime Warme Polizei), která chodí v civilu a kontroluje, jak úředníci dodržují nařízení. V Německu jsou zakázané světelné reklamy a vánoční výzdoba a vánoční stromy nejspíše nebudou. Naopak na českých úřadech žádná energetická krize není, topí se co to jde a úředníci se nikoho bát nemusí. Občané vše zaplatí. Občanům se zvýšily ceny energií, tak aby zaplatili také spotřebu energie na úřadech. Místní úřad mi připadá jak oblastní sovět v Leningradě v lednu roku 1984. V hotelu, kde jsme byli, se také netopilo. Lidé venku mrzli, neměli co jíst, nikde nic nebylo, ale úředníci na oblastním sovětu byli v teple a jídla a alkoholu měli do zásoby na měsíce. Co dělali úředníci na oblastním sovětu? Předvolávali si lidi, sekýrovali je, šikanovali a otravovali jim život.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 20 2022, 18:30 Předmět:
Ano a byly země , které bezdůvodně omezovali pohyb svých občanů po své vlasti . Nemohli navštívit své rodiče a to ani když umírali . Předepisovali vlastním dětem tzv ochranná nařízení , která jim likvidovalo zdraví . Nařizovali lidem očkování , které je dodnes experimentální a z udávaných vlivů nebyl žádný potvrzen , ani výrobcem . Stát vyhodil spoustu peněz do zdravotnictví , ač to bylo zbytečné a tyto peníze byly ztraceny bez užitku . Ano ten stát postavil proti sobě generace i rodiny jen z politických důvodů . Ano je třeba vše vyšetřit a původce přísně potrestat . Máš úplnou pravdu .
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7574 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne listopad 20 2022, 18:37 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ano a byly země , které bezdůvodně omezovali pohyb svých občanů po své vlasti . Nemohli navštívit své rodiče a to ani když umírali . Předepisovali vlastním dětem tzv ochranná nařízení , která jim likvidovalo zdraví . ....
Ty máš teda hodně krátkou paměť. V době tzv. pandemie jsi tady byl největším křiklounem volajícím po opatřeních. Taky jsi hýkal nadšením, když kamsi instalovali toho zeleného mozka Prymulu.
Nevidíš si do huby, ty kašpare. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 4 z 5
