Ahojte chalani. Nemenili ste niekto špirálu v oplatkovači? Neviete z čoho tam pasuje? Predpokladám že z remosky. Je to klasická korálková špirála. Neviem ale...
Tak na niečom tenšom, ak je ceruza príliš hrubá. Ten odporový drôt je za nova mäkký. Dá sa dobre tvarovať. Až sa vyhreje, tak zkrehne. Potom sa s ním už nesmie hýbať, lebo popraská a na prasklinách prehorí.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so říjen 02 2021, 17:03 Předmět:
Vždyť v tom odkazu co jsem sem dal máš i spirály s malým průměrem. Jen místo dvou do serie dáš dvě paralelně.Tu novou spirálu si natáhneš na potřebnou délku. Nic složitého na tom není.
Vycitaj vykon zmeraj priemer kanthaloveho drotu. Kup potrebnu dlzku ,jeden zvaraci drot na autogen cca2mm dve dosky z mekkeho dreva,do zveraku ,medzi ne ten drot a aku vrtackou natoc potrebnu spiralu. Zalievaj ju mletym,pranym korundom spolu s vodnym sklom. Robi sa kasa,a po zaliati vyklepat vzduch z drazky,potom dat vyhrievat ale veelmi pomaly. Samozrejmostou su keramicke kruzky,v ktorych vymedzis priestor medzi drazkou a drotom.....
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4284 Bydliště: Skalica
Zaslal: út říjen 05 2021, 7:30 Předmět:
Chalani kde sa dá na slovensku objednať izolačná bužírka jak je na foto tá červená. Predpokladám, že by mala mať odolnosť tak do 600°C, možno viac. Priemerr vnútri 8mm. Potrebuje tak 1meter.
