Oplatkovač špirála.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 13:40    Předmět: Oplatkovač špirála. Citovat
Ahojte chalani. Nemenili ste niekto špirálu v oplatkovači? Neviete z čoho tam pasuje? Predpokladám že z remosky. Je to klasická korálková špirála. Neviem ale...
 Velikost:  185.18 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Pomeraj rozmery, pomeraj odpor, porovnaj s príkonom uvedeným na štítku (asi na tej doske zo starého nábytku Rolling Eyes), kúp vhodný drôt a namotaj na ceruzke.
https://www.pece.sk/produkty/LAC/Doplnkovy_sortiment/Odporove_droty_pre_vyrobu_vykurovacich_spiral
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 17:21    Předmět: Citovat
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ostatni-topna-telesa/topne-spiraly.html/
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 18:43    Předmět: Citovat
No na ceruzke sa to namotať nedá.... sú to vlastne dve špirále, zapojené v sérii. Každá má dĺžku 1050mm.
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Tak na niečom tenšom, ak je ceruza príliš hrubá. Ten odporový drôt je za nova mäkký. Dá sa dobre tvarovať. Až sa vyhreje, tak zkrehne. Potom sa s ním už nesmie hýbať, lebo popraská a na prasklinách prehorí.
 Velikost:  37.86 kB
 Zobrazeno:  84 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2021, 19:22    Předmět: Citovat
To má vnútorný priemer cca 2mm
kutilmil
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Nikto ste to este neopravovali?
kbulda
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Vždyť v tom odkazu co jsem sem dal máš i spirály s malým průměrem. Jen místo dvou do serie dáš dvě paralelně.Tu novou spirálu si natáhneš na potřebnou délku. Nic složitého na tom není.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Je, lebo v spodnej doske je v serii so spiralou aj termostat. Tym padom vypina aj hornu dosku.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Vycitaj vykon zmeraj priemer kanthaloveho drotu. Kup potrebnu dlzku ,jeden zvaraci drot na autogen cca2mm dve dosky z mekkeho dreva,do zveraku ,medzi ne ten drot a aku vrtackou natoc potrebnu spiralu. Zalievaj ju mletym,pranym korundom spolu s vodnym sklom. Robi sa kasa,a po zaliati vyklepat vzduch z drazky,potom dat vyhrievat ale veelmi pomaly. Samozrejmostou su keramicke kruzky,v ktorych vymedzis priestor medzi drazkou a drotom.....
kbulda
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 17:21    Předmět: Citovat
https://www.elkoptopnatelesa.cz/specialni-aplikace/
kutilmil
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Dík zaslal som dopyt. Písal som už aj do firmy Drapko ale odtial sa neozvali. Uvidíme čo tu.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Chalani kde sa dá na slovensku objednať izolačná bužírka jak je na foto tá červená. Predpokladám, že by mala mať odolnosť tak do 600°C, možno viac. Priemerr vnútri 8mm. Potrebuje tak 1meter.
PS: Špirála objednaná cena 3e
kutilmil
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Bužírka
 Velikost:  76.23 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 12:30    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/scs4kv-8.0-rb-100/elektroizolacne-trubicky/favier/scs4kv-8-0-rb-100/
