Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 02 2021, 16:24 Předmět: Kolečka kancelářských židlí
Už asi potřetí za dva roky potřebuju vyměnit u "pětinohý" kanclžidle dvojkolečka. Pokaždý to skončí se u toho dvojkolečka vyvalí jedno ze hřídelky a po naražení zpět už nedrží i když není nijak prasklý, jen se uvolní. Židle je na rovný dlažbě formátu 30 x 30 cm v dílně a kolečka jsou černý tvrdý. Bylo mě řečeno, že na dlažbu jsou lepší měkký kolečka s jakousi pneumatikou.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Není to s nima na to uvolňování koleček ze hřídelek ještě horší, když se nedokážou po dlažbě "smeknout"? _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 02 2021, 16:51 Předmět:
Zkušenost mám takovou že se projdu na sídlišti u popelnic
se sikovkama a šroubovákem v kapse, kdo nepochopil ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 02 2021, 17:19 Předmět:
ty pogumovaný plasťáky jsem u židle měl, dlouho nevydržely (mám 120kg). Asi jako ty bez gumy (ona to ani není guma, ale měký plast). Tak jsem koupil takový a po půlroce jsou furt OK...... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
A ten průměr čepu 11mm je standardní u židlí, nebývá čep menší? Jak tam vlastně ty kolečka drží, v otvoru kříže židle je nějaký napružený pojistný kroužek který zapadne do drážky v čepu kolečka? Takže při demontáži stačí tahem vysunout?
Zaslal: so říjen 02 2021, 18:55 Předmět:
sr71 napsal(a):
Na čepu je pružný kroužek za ktrerý to tam drží, stačí to vypáčit. Je to tam jen namáčknutý. Mě to šlo vytáhnout větší silou rukou. Měl jsem tam Ø 11mm, tak jsem sháněl ten, ale prý se používá i Ø 10mm.....
Velikost:
28.62 kB
Zobrazeno:
73 krát
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so říjen 02 2021, 20:34 Předmět:
Průměry jsou různé . Výjimečně dám těšíňákovi zapravdu . Udělej si sadu . Ano , demontáž je vždy násilná . Však máš křeslo hned vyhodit , ne opravovat .
Zaslal: so říjen 02 2021, 22:19 Předmět:
Nojo, kvůli po sranýmu kolečku vyhodím židli za 4 tyčky.
Jo, čepy u velkejch těžkejch židlí jsou 11 a u malejch lehkejch 10 mm.
S těmahle čepama s jistícím kroužkem ale problém nemám. Mě odchází dvojkolečko na společný vodorovný hřídeli. Prostě se časem uvolní a vypadne a při namáčknutí zpět už nedrží. Co vlastně drží kolečka na hřídelce? Kroužek jako je na svislým čepu v kolečku ani na hřídelce není. Na hřídelce je jen takový jednosměrnej ozub, nasazení kolečka je "po srsti" ozubu a pak už sundat nejde.
Asi se to v plastu kolečka nějak vydrbe. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 03 2021, 6:25 Předmět:
Nebo z kufru na kolečkách, váha (hmotnost) průměrného česko-slovenského ouředníka
se rozloží do 4-5 bodů a měly by vydržet... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 03 2021, 7:58 Předmět:
Jsme ještě na Bastlírně?
Jestli máš kolečka podobného systému, spraví to (a na dlouho) vyvrtaná oska, čtyřka závit a na každé straně jeden čtyřka šroub se zapuštěnou hlavou.
