Kolečka kancelářských židlí
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:24    Předmět: Kolečka kancelářských židlí Citovat
Už asi potřetí za dva roky potřebuju vyměnit u "pětinohý" kanclžidle dvojkolečka. Pokaždý to skončí se u toho dvojkolečka vyvalí jedno ze hřídelky a po naražení zpět už nedrží i když není nijak prasklý, jen se uvolní. Židle je na rovný dlažbě formátu 30 x 30 cm v dílně a kolečka jsou černý tvrdý. Bylo mě řečeno, že na dlažbu jsou lepší měkký kolečka s jakousi pneumatikou.
Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Není to s nima na to uvolňování koleček ze hřídelek ještě horší, když se nedokážou po dlažbě "smeknout"?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Kup si tohle https://www.kolapirkl.cz/kolecko-k-zidli-gumove-designove-prumer-65mm-cep-11mm
Tady by ti vypadavat nic nemelo. Ja to kupoval z jineho duvodu, ale nemyslim ze by s tim byl na dlazbe nejaky problem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Zkušenost mám takovou že se projdu na sídlišti u popelnic
se sikovkama a šroubovákem v kapse, kdo nepochopil ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:19    Předmět: Citovat
ty pogumovaný plasťáky jsem u židle měl, dlouho nevydržely (mám 120kg). Asi jako ty bez gumy (ona to ani není guma, ale měký plast). Tak jsem koupil takový a po půlroce jsou furt OK......
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Mam skusenost, ze tie kolieska z ineho typu nikdy nepasuju.
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 17:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
musíš s sebou nosit i šupleru . . .
[ot]Možná bych zvážil nějakou redukční dietku Smile [/ot]
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:28    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
A ten průměr čepu 11mm je standardní u židlí, nebývá čep menší? Jak tam vlastně ty kolečka drží, v otvoru kříže židle je nějaký napružený pojistný kroužek který zapadne do drážky v čepu kolečka? Takže při demontáži stačí tahem vysunout?
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Niektore sa ani demontovat nedaju. Mal som v kancelarii - jedno koliesko sa zlomilo a ked som sa to snazil vypacit, tak sa to rozlamalo.
dobrman
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 18:55    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Na čepu je pružný kroužek za ktrerý to tam drží, stačí to vypáčit. Je to tam jen namáčknutý. Mě to šlo vytáhnout větší silou rukou. Měl jsem tam Ø 11mm, tak jsem sháněl ten, ale prý se používá i Ø 10mm.....
 Velikost:  28.62 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Průměry jsou různé . Výjimečně dám těšíňákovi zapravdu . Udělej si sadu . Ano , demontáž je vždy násilná . Však máš křeslo hned vyhodit , ne opravovat .
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Nojo, kvůli po sranýmu kolečku vyhodím židli za 4 tyčky.
Jo, čepy u velkejch těžkejch židlí jsou 11 a u malejch lehkejch 10 mm.
S těmahle čepama s jistícím kroužkem ale problém nemám. Mě odchází dvojkolečko na společný vodorovný hřídeli. Prostě se časem uvolní a vypadne a při namáčknutí zpět už nedrží. Co vlastně drží kolečka na hřídelce? Kroužek jako je na svislým čepu v kolečku ani na hřídelce není. Na hřídelce je jen takový jednosměrnej ozub, nasazení kolečka je "po srsti" ozubu a pak už sundat nejde.
Asi se to v plastu kolečka nějak vydrbe.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 5:49    Předmět: Citovat
Dej tam kolečka z Rackové skříně , kolečka Tě přežijí. Ale nevím zda dlažba Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 6:25    Předmět: Citovat
Nebo z kufru na kolečkách, váha (hmotnost) průměrného česko-slovenského ouředníka
se rozloží do 4-5 bodů a měly by vydržet...Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Jsme ještě na Bastlírně?
Jestli máš kolečka podobného systému, spraví to (a na dlouho) vyvrtaná oska, čtyřka závit a na každé straně jeden čtyřka šroub se zapuštěnou hlavou.
asi takto
 Velikost:  99.37 kB
 Zobrazeno:  75 krát
