Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 23 2021, 10:04 Předmět:
Víš o nějakým typu blikací bílý desetitisícovce? Já jsem zatím nenašel. Nejvíc jsem našel třítisícovku OSW5DS5B62A a nebo vícebarevný. 1,8 Hz je taky moc rychlý, koukni večír na oblohu až něco poletí nízko, to je tak jeden krátkej za 3-4 sekundy. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 23 2021, 12:17 Předmět:
Já bych řekl, že ten efekt při lavinovým vybití elytu bude mnohem lepší, než pustý blikač, i když 10Cd. To už je nějakej proud do toho pulsu, ne 20mA z procesoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 23 2021, 13:02 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ekkar: No jak si na to prosím tě přišel? Máš to za jednoho bludišťáka.
Používám to kulatý chlupatý, co mi narostlo nahoře na krku a taky nám 4 voči, víš? Neboli - máš zadaný napětí kolem 6V, chceš záblesky, uvádíš že ty LEDky chceš 4 - a po dílně, garáži a baráku ti porůznu visí a leží asi tak jedna peruť na počtech ve válečnejch stavech - takže mně to vychází jedna blejskavá bílá pod trupem, dvě blejskavý bílý na koncích křídel vedle pevně svítících zelený a červený a čtvrtá záblesková bílá na vocase ... A kdybys to chtěl jo modelový, tak jen ty nejmenší biz-jety pro největší zvěř mají všecky zábleskáče blikající najednou, velký lajnery pro vofce a náklady používají střídavou sekvenci v párech - najednou bliknou konce křídel a v pauze mezi zábleskama problikne podtrupová zároveň s ocasní ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: čt září 23 2021, 17:34 Předmět:
Pokud chcete opravdu ostrý, krátký impuls, mám odzkoušen tento obvod. V tomto zapojení je délka pauzy asi 3 - 4s a délka impulsu kolem 70ms. Zmenšujícím se dporem 1M se zkracuje mezera a zmenšujícím se odporem 10k délka pulsu. Změnou kondenzátoru se mění oba časy. Ledkový odpor může být v závislosti na napájecím napětí a na délku mikrobliku až nulový.
Zaslal: čt září 23 2021, 17:58 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Celeron napsal(a):
Dělají se i 3Hz. A co dát do série za ní obyč. desetitísícovku.
3Hz je mnohem větší fofr, než 1,8Hz.
O sériovým řazení blikačky s neblikačkama vím ale stále je ten problém krátkej pulz a cca 4 sekundy pauza a napětí je taky konečný. Ale zkusím, co bude dělat sériový řazení s zapojením od Luboše. _________________ Jirka
Vetsina techto "vtipnych" zapojeni funguje jen nekdy a nejak, s nekterymi soucastkami, i kdyz nakonec funguji, jak to zavisi na napajeni, teplote, pocasi...
ATTINY + jeden mosfet je jistota ze to bude fachat presne jak chces, muzes si nastavit frekvenci, delku zablesku a jas ledky jaky chces, rytmus zablesku jaky chces, rychlost rozsvecovani/pohasinani jakou chces, proste vsechno co chces a bude to fachat vzdy a za vsech podminek stejne. Jedinou nevyhodu to ma, neni to zadne pseudovtipne zapojeni a neni tam UJT
Zaslal: čt září 23 2021, 18:21 Předmět:
Tohle bliká taky. Tyristor jsem nenašel. Ale je to pěkná ptákovina.
Zajímavý je, že to bliká i bez odporu gate-A1.
Velikost:
2.83 kB
Zobrazeno:
78 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 23 2021, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt září 23 2021, 18:34 Předmět:
Ten obrázek je moc malej, někdy se potom nezobrazí náhled. Zkusím jpg místo png.
Velikost:
12.93 kB
Zobrazeno:
62 krát
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1640 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt září 23 2021, 18:39 Předmět:
Nějak mi u toho PNP/NPN blikače schází odpor z báze PNP na zem, třeba 1M.
Takhle se nemá jak otevřít, leda snad svodem trandů a to je nejisté a nedefinované.
Strana 2 z 3
