UJT ledkovej blikač
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Víš o nějakým typu blikací bílý desetitisícovce? Já jsem zatím nenašel. Nejvíc jsem našel třítisícovku OSW5DS5B62A a nebo vícebarevný. 1,8 Hz je taky moc rychlý, koukni večír na oblohu až něco poletí nízko, to je tak jeden krátkej za 3-4 sekundy.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Na tohle si koukal?
video
tady o tom píše
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dělají se i 3Hz. A co dát do série za ní obyč. desetitísícovku.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 11:49    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
jednoduchšie ako s nejakou ATTiny alebo PICom to neurobíš
Jak jsi na to přišel?
napríklad.
A môžeš si tam pripojiť Ledky aj dve a aj pozičné svetielka a maják na trupe a osvetlenie ZOP a fantázii sa medze nekladú
 Velikost:  18.14 kB
 Zobrazeno:  35 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že ten efekt při lavinovým vybití elytu bude mnohem lepší, než pustý blikač, i když 10Cd. To už je nějakej proud do toho pulsu, ne 20mA z procesoru.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ekkar: No jak si na to prosím tě přišel? Máš to za jednoho bludišťáka. Laughing
Používám to kulatý chlupatý, co mi narostlo nahoře na krku a taky nám 4 voči, víš? Neboli - máš zadaný napětí kolem 6V, chceš záblesky, uvádíš že ty LEDky chceš 4 - a po dílně, garáži a baráku ti porůznu visí a leží asi tak jedna peruť na počtech ve válečnejch stavech - takže mně to vychází jedna blejskavá bílá pod trupem, dvě blejskavý bílý na koncích křídel vedle pevně svítících zelený a červený a čtvrtá záblesková bílá na vocase ... A kdybys to chtěl jo modelový, tak jen ty nejmenší biz-jety pro největší zvěř mají všecky zábleskáče blikající najednou, velký lajnery pro vofce a náklady používají střídavou sekvenci v párech - najednou bliknou konce křídel a v pauze mezi zábleskama problikne podtrupová zároveň s ocasní ...
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Pokud chcete opravdu ostrý, krátký impuls, mám odzkoušen tento obvod. V tomto zapojení je délka pauzy asi 3 - 4s a délka impulsu kolem 70ms. Zmenšujícím se dporem 1M se zkracuje mezera a zmenšujícím se odporem 10k délka pulsu. Změnou kondenzátoru se mění oba časy. Ledkový odpor může být v závislosti na napájecím napětí a na délku mikrobliku až nulový.
 Velikost:  11.33 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 17:53    Předmět: Citovat
No konečně někdo s něčím, co je značka ideál. A s ujetým trandem.
Díky Luboši!
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 17:58    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Celeron napsal(a):
3Hz je mnohem větší fofr, než 1,8Hz. Smile
O sériovým řazení blikačky s neblikačkama vím ale stále je ten problém krátkej pulz a cca 4 sekundy pauza a napětí je taky konečný. Ale zkusím, co bude dělat sériový řazení s zapojením od Luboše.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Vetsina techto "vtipnych" zapojeni funguje jen nekdy a nejak, s nekterymi soucastkami, i kdyz nakonec funguji, jak to zavisi na napajeni, teplote, pocasi...
ATTINY + jeden mosfet je jistota ze to bude fachat presne jak chces, muzes si nastavit frekvenci, delku zablesku a jas ledky jaky chces, rytmus zablesku jaky chces, rychlost rozsvecovani/pohasinani jakou chces, proste vsechno co chces a bude to fachat vzdy a za vsech podminek stejne. Jedinou nevyhodu to ma, neni to zadne pseudovtipne zapojeni a neni tam UJT Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Tohle bliká taky. Tyristor jsem nenašel. Ale je to pěkná ptákovina. Very Happy
Zajímavý je, že to bliká i bez odporu gate-A1.
 Velikost:  2.83 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 23 2021, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nezapoměls na přílohu? Jinak mi ten tyristor a ptákovina někam uniká. Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Ten obrázek je moc malej, někdy se potom nezobrazí náhled. Zkusím jpg místo png.
 Velikost:  12.93 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Nějak mi u toho PNP/NPN blikače schází odpor z báze PNP na zem, třeba 1M.
Takhle se nemá jak otevřít, leda snad svodem trandů a to je nejisté a nedefinované.
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Kdyť je to klasická náhrada UJT trandu.
 Velikost:  6.98 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Strana 2 z 3
