Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 22 2021, 17:49 Předmět: UJT ledkovej blikač
Vážení, nějaký odzkoušený miniaturní zapojení ledkový blikačky s ujetým tranzistorem a bílejma ledkama, který to někakej pátek snesou?
Případně pod jakým názvem hledat, nebo tip na "bleskový" ledky určený přímo do mobilů?
Prostě něco na vypálení vočí.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 22 2021, 19:12 Předmět:
A musí to bejt zrovna UJT, nebo by ti stačil lavinovej generátor posílenej nějakou spí(na)čovinou? Fakt je, že UJT obvykle normálně funguje od nižšího Unap než laviňák, ale "avalánč" je o dost jednodušší splašit = nepotřebuješ na něj extra spešl součástky ... Pokud máš k dispozici aspoň 12V, já bych neváhal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 22 2021, 19:21 Předmět:
Taky jsem pro laviňák, klidně bez "posilovače". LEDkou sice teče (protože se do ní přes E-C tranďáku vybíjí elyt) slušnej proud, ale jen na kraťoučkou dobu, takže LEDce neublíží. Akorát potřebuješ minimálně 12V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 22 2021, 21:54 Předmět:
A jinak schémata extrémně úspornejch blikacích obvodů vyšly v BENu jako "50 praktických zapojení se světelnými diodami" - autor Herrmann Schreiber, ISBN 80-86056-23-6 9788086056234, je to dostupný i na Uložto: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3 nebo odkaz 4. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 22 2021, 22:26 Předmět:
Psal jsem miniaturní, tohle je vše složitý jak mlátička. Ujetýmu stačí 4 součástky, což je stejný jako u laviny. Napětí je 2S LiIon takže napájení 8,2-6V. Ideální by bylo pokud by na 6V skončil. _________________ Jirka
Zaslal: st září 22 2021, 22:43 Předmět:
A ten "ujetej" se taky dá napodobit spešl zapojením malý komplementární dvojice NPN+PNP ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 22 2021, 22:50 Předmět:
Vím, KF507/517 mám v nabíječce autoolova na řízení tyristorovýho půlmostu asi 45 let.
Jo a taky jsem s tím kdysi dělal, než se objevily 74LS164, kanálový dekodéry do RC přijímačů. Co kanál, to jeden. Tenkrát je dotáhl jeden Tirák - modelář. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st září 22 2021, 23:41 Předmět:
A to má blikat nebo jakoby svítit?
Sem chcel dělat blikátko na kolo. Ale tak aby to ve tmě prasácky neoslňovalo a za světla naopak bylo dobře vidět.
Vyštracháno z "archivu: http://jdem.cz/fgxt34
Zaslal: čt září 23 2021, 0:39 Předmět:
ČMUCHÁM ČMUCHÁM, že vzhledem ke specifickýmu zájmovýmu čunění autora vlákna se jedná o modelářský zábleskový "pozičky" na model letadla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
