UJT ledkovej blikač
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 17:49    Předmět: UJT ledkovej blikač Citovat
Vážení, nějaký odzkoušený miniaturní zapojení ledkový blikačky s ujetým tranzistorem a bílejma ledkama, který to někakej pátek snesou?
Případně pod jakým názvem hledat, nebo tip na "bleskový" ledky určený přímo do mobilů?
Prostě něco na vypálení vočí. Laughing
Díky!
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:12    Předmět: Citovat
A musí to bejt zrovna UJT, nebo by ti stačil lavinovej generátor posílenej nějakou spí(na)čovinou? Fakt je, že UJT obvykle normálně funguje od nižšího Unap než laviňák, ale "avalánč" je o dost jednodušší splašit = nepotřebuješ na něj extra spešl součástky ... Pokud máš k dispozici aspoň 12V, já bych neváhal ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Taky jsem pro laviňák, klidně bez "posilovače". LEDkou sice teče (protože se do ní přes E-C tranďáku vybíjí elyt) slušnej proud, ale jen na kraťoučkou dobu, takže LEDce neublíží. Akorát potřebuješ minimálně 12V.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 21:54    Předmět: Citovat
A jinak schémata extrémně úspornejch blikacích obvodů vyšly v BENu jako "50 praktických zapojení se světelnými diodami" - autor Herrmann Schreiber, ISBN 80-86056-23-6 9788086056234, je to dostupný i na Uložto: odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3 nebo odkaz 4.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Psal jsem miniaturní, tohle je vše složitý jak mlátička. Ujetýmu stačí 4 součástky, což je stejný jako u laviny. Napětí je 2S LiIon takže napájení 8,2-6V. Ideální by bylo pokud by na 6V skončil.
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 22:43    Předmět: Citovat
A ten "ujetej" se taky dá napodobit spešl zapojením malý komplementární dvojice NPN+PNP ...
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Vím, KF507/517 mám v nabíječce autoolova na řízení tyristorovýho půlmostu asi 45 let. Wink
Jo a taky jsem s tím kdysi dělal, než se objevily 74LS164, kanálový dekodéry do RC přijímačů. Co kanál, to jeden. Tenkrát je dotáhl jeden Tirák - modelář.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 23:41    Předmět: Citovat
A to má blikat nebo jakoby svítit?
Sem chcel dělat blikátko na kolo. Ale tak aby to ve tmě prasácky neoslňovalo a za světla naopak bylo dobře vidět.
Vyštracháno z "archivu: http://jdem.cz/fgxt34
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 0:39    Předmět: Citovat
ČMUCHÁM ČMUCHÁM, že vzhledem ke specifickýmu zájmovýmu čunění autora vlákna se jedná o modelářský zábleskový "pozičky" na model letadla ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:53    Předmět: Citovat
jednoduchšie ako s nejakou ATTiny alebo PICom to neurobíš
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 7:59    Předmět: Citovat
Napriklad s 555.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Jak jsi na to přišel?
 Velikost:  7.78 kB
 Zobrazeno:  57 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Nojo, ale stále se bavíme o napájení 6 až 8,2V. Tak sem už prosím ty laviňáky nedávejte. Wink
Ekkar: No jak si na to prosím tě přišel? Máš to za jednoho bludišťáka. Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
A co taková samoblikající LEDka Shocked
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:03    Předmět: Citovat
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/strobe-light-circuit-diagram
