co s nevyuzitym OZ?
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 23:17    Předmět: co s nevyuzitym OZ? Citovat
Mám tu na doske priemyselného výkonového zosilňovača osadený TL084ACN. Tri OZ sú použité na rozsvecovanie indikačných LED. štvrtý OZ (vývody 5, 6 a 7) sú v lufte. Je to, ako si myslím, fatálne pochybenie nemeckých inžinierov, alebo na tom neošetrenom OZ nezáleží?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 4:49    Předmět: Citovat
Pokud zbytek OZ slouzi jen na blikani ledkama, asi bych se tim netrapil.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Souhlas s termit256. Jestli ti to esteticky vadí, připoj oba vstupy např. na GND
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 7:53    Předmět: Citovat
Je to určité pochybení.
OZ bez ošetřených/zapojených vstupů může neřízeně překlápět/kmitat, což se projeví na příkonu OZ, tedy i jeho ztrátovém výkonu, a může to ovlivňovat bezprostřední okolí i jeho životnost.
Proto je slušnost stav volných OZ v tomto smyslu determinovat.
S ohledem na případnou diagnostiku OZ je vhodné například spojit výstup OZ s negativním vstupem a pozitivní připojit na napájení (přes rezistor).
pro mládež - Hamíkův koutek
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 8:10    Předmět: Citovat
Korektní způsob ošetření nevyužitého systému OZ je spojit -vstup s výstupem (= napěťový sledovač) a tento spoj nechat "v luftě" ; +vstup se pak připojuje na střed napájení.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Já bych hledal odpověď v katalogovém listu toho brouka.
BTW:
Když na desce v nějakém brouku třeba zbylo nějaké nevyužité hradlo, nebylo špatné, když návrhář tišťáku vyvedl vstupy a výstupy z toho hradla někam kde to nepřekáželo a zakončil je prokovenými otvory, mnohdy se stalo, že takové hradlo někomu jinému dobře posloužilo, já bych mohl vyprávět Smile
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 9:02    Předmět: Citovat
To ale platí hlavně pro TTL. Pokud se ale nechá TTL vstup v luftě, tak je z něho občas pěkná anténa. Stačí třeba při drátovačce zapomenout zapojit u vícevstupýho Nandu jeden vstup a pak se nestačíš divit. Wink
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Ony se nechávaly nezapojené vstupy u TTL typu NAND jako invertor, protože ty hradla pak byly údajně rychlejší, než když se vstupy spojily. Neměřil jsem to.
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Nezapojený vstup TTL měl blízko ke stavu H a nezvyšoval svojí kapacitu nároky na zdroj signálu. Jinými slovy, jeden vstup TTL je vybuzen zdrojem signálu určitého vnitřního odporu rychleji než vstupy dva.
EDIT: Každopádně je čistší druhý vstup zapojit na konstantní stav a nenechat ho nezapojený.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Ano, cokoliv krát "1" je "1".
Jen je otázka, jestli to zvýšení rychlosti platilo pouze pro původní TTL, nebo také pro novější "ALS" a další...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Platí to pro cokoliv, jde o to, že se nepřipojí další parazitní kapacita.
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Máš v tom hokej jak v KHL. COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, ne cokoliv krát jedna. Cokoliv krát jedna je furt jen to výchozí "cokoliv" ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 12:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Habesan napsal(a):
Máš v tom hokej jak v KHL. COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, .
Ty v tom máš hokej taky, může to být i -1 Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Např.?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Záporné číslo umocněné má nultou.
