Zaslal: po září 20 2021, 23:17 Předmět: co s nevyuzitym OZ?
Mám tu na doske priemyselného výkonového zosilňovača osadený TL084ACN. Tri OZ sú použité na rozsvecovanie indikačných LED. štvrtý OZ (vývody 5, 6 a 7) sú v lufte. Je to, ako si myslím, fatálne pochybenie nemeckých inžinierov, alebo na tom neošetrenom OZ nezáleží?
Je to určité pochybení.
OZ bez ošetřených/zapojených vstupů může neřízeně překlápět/kmitat, což se projeví na příkonu OZ, tedy i jeho ztrátovém výkonu, a může to ovlivňovat bezprostřední okolí i jeho životnost.
Proto je slušnost stav volných OZ v tomto smyslu determinovat.
S ohledem na případnou diagnostiku OZ je vhodné například spojit výstup OZ s negativním vstupem a pozitivní připojit na napájení (přes rezistor). _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: út září 21 2021, 8:10 Předmět:
Korektní způsob ošetření nevyužitého systému OZ je spojit -vstup s výstupem (= napěťový sledovač) a tento spoj nechat "v luftě" ; +vstup se pak připojuje na střed napájení.
Já bych hledal odpověď v katalogovém listu toho brouka.
BTW:
Když na desce v nějakém brouku třeba zbylo nějaké nevyužité hradlo, nebylo špatné, když návrhář tišťáku vyvedl vstupy a výstupy z toho hradla někam kde to nepřekáželo a zakončil je prokovenými otvory, mnohdy se stalo, že takové hradlo někomu jinému dobře posloužilo, já bych mohl vyprávět
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17736 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 21 2021, 9:02 Předmět:
To ale platí hlavně pro TTL. Pokud se ale nechá TTL vstup v luftě, tak je z něho občas pěkná anténa. Stačí třeba při drátovačce zapomenout zapojit u vícevstupýho Nandu jeden vstup a pak se nestačíš divit. _________________ Jirka
Zaslal: út září 21 2021, 19:20 Předmět:
Ony se nechávaly nezapojené vstupy u TTL typu NAND jako invertor, protože ty hradla pak byly údajně rychlejší, než když se vstupy spojily. Neměřil jsem to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nezapojený vstup TTL měl blízko ke stavu H a nezvyšoval svojí kapacitu nároky na zdroj signálu. Jinými slovy, jeden vstup TTL je vybuzen zdrojem signálu určitého vnitřního odporu rychleji než vstupy dva.
EDIT: Každopádně je čistší druhý vstup zapojit na konstantní stav a nenechat ho nezapojený. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so září 25 2021, 8:34 Předmět:
Ano, cokoliv krát "1" je "1".
Jen je otázka, jestli to zvýšení rychlosti platilo pouze pro původní TTL, nebo také pro novější "ALS" a další... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 25 2021, 11:17 Předmět:
Habesan napsal(a):
Máš v tom hokej jak v KHL. COKOLIV NA NULTOU JE JEDNA, ne cokoliv krát jedna. Cokoliv krát jedna je furt jen to výchozí "cokoliv" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
