Foto tranzistor nebo foto rezistor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 16:00    Předmět: Foto tranzistor nebo foto rezistor Citovat
Zdravím
Mám okruh 4 led modrých diod které jsou napájeny dvěma tužkovými baterkami lze tam přidat do cesty - sériově fototranzistor nebo fotorezistor aby to nesvítilo ve dne ale pouze v noci když ano tak jaký konkrétní typ toho fototranzistoru nebo fotorezistoru ? díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Zapomeň...
Bez dalších součástek se to neobejde...
Minimálně nějaký komparátor s OZ, který bude porovnávat DENNÍ a NOČNÍ světlo a pak sepne okruh s LED.
A pak se bude zapojení dál rozšiřovat o zpoždění, jak dlouho musí trvat DEN a nebo NOC než to přepne, aby to neblikalo s každým "mrakem".
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Ale prd, půjde to i bez komparátoru, jen se to v nejjednodušším provedení bude rozsvěcet plynule a ne skokem. Stačí hledat "světelný spínač", "noční spínač" nebo "soumrakový spínač" - nejjednodušší schéma je fotoodpor nebo fototranzistor a dva další pevný odpory v bázi dalšího tranzistoru. Musí se počítat s tím, že jak fotoodpor, tak fototranzistor mají pro spínání za tmy negativní chování => jejich odpor klesá s nárůstem osvětlení. Výkonnějším spínacím tranzistorem se proto musí jejich "akční charakteristika" invertovat => osvětlením fotocitlivýho prvku se výkonovej spínač musí zavřít.
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Ekkar: Prd, přečti si zadání... Píše se svítilo/nesvítilo... Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Ale jo, ono to s tím trandem půjde, jen se tam dá odpůrek, který bude dělat hysterezi. Ovšem modré LED a dvě tužkovky - ten trand by musel být asi FETovej, na bipoláru by byl asi problém s úbytkem napětí.
Jinak se na to dělá obvůdek, který lze vykuchat prakticky z jakékoli solární lampičky. Pak může stačit i jedna tužkovka.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Ako bonus to moze potom so solarnym panelom bateriu nabijat.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
A ty si přečti, co jsem napsal já. A zkus si nějakej takovej obvod postavit - když tam zapojíš trand s dostatečným zešílením, bude ve spojení s otevírací charakteristikou těch LEDek jejich rozsvícení dostatečně rychlý a strmý. A bod/intenzita, kdy k tomu dojde, to se právě musí nastavit těma odporama kolem fotoprvku v bázi hlavního spínacího trandu. V podstatě tak bude jako komparátor fungovat ten spínací trand, ale obvykle se takový zapojení přímo "komparátorem" nenazejvá.
markoni
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Nemáte někdo jednoduché schéma Embarassed ty Ledky jsou ve kříži na hřbitově potřeboval bych aby svítil jen v noci ,baterky tam nemohu každou chvíli měnit protože je to ve vedlejší vesnici díky
Cowley
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Nehádám se. Jen jsem chtěl autorovi říct, že jen tak jednoduché to nebude...
Má první odpověď je "bez dalších součástek se to neobejde".
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Asi bych na to fakt kuchnul nějakou tu lampičku...
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Kurva a používat Gůůůgla umíš ???
Koukej po těch zapojeních, co mají napájení už od 3V - a ty tužkofky tam dej pro sichr 3, abys aspoň na začátku jejich života byl s napětím v určitý rezervě ...
Naposledy upravil EKKAR dne st září 15 2021, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:29    Předmět: Citovat
workhard 2021-09-15, 19:25:04 napsal(a):
Co konkrétně z toho Gůůůgla mu radíš použít na hřbitově?
Rozhodně ne nějaký heblo na DIN lištu za litr ... Ale i s málem se dá zahrát parádní muzika ... A dovol - NEBUDU to za něj hledat. To už bych mu to moh rovnou i postavit a na ten krchov chodit čenžovat baterky, ne?
Naposledy upravil EKKAR dne st září 15 2021, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:32    Předmět: Citovat
A co použít střeva ze zahradní solární lampičky? A jako bonus zachovat akumulátor dobíjený solárem a jedná se o (téměř) bezobslužný provoz.
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Většina těch šmejdskejch číňanskejch lampiček je ráda, že po celodenním osvicování Pupencem utáhne 1 bílou dvě hodiny, natož 4 modrý celou noc ...
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Však to nemusí vypalovat oči, modré LEDky uspokojivě svítí už třeba při 1mA. Nějaký soumrakáč s tužkovkama bude žrát i ve dne, což je pro bateriový provoz dost nevýhodné.
Strana 1 z 4
