Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st září 15 2021, 16:00 Předmět: Foto tranzistor nebo foto rezistor
Zdravím
Mám okruh 4 led modrých diod které jsou napájeny dvěma tužkovými baterkami lze tam přidat do cesty - sériově fototranzistor nebo fotorezistor aby to nesvítilo ve dne ale pouze v noci když ano tak jaký konkrétní typ toho fototranzistoru nebo fotorezistoru ? díky
Zapomeň...
Bez dalších součástek se to neobejde...
Minimálně nějaký komparátor s OZ, který bude porovnávat DENNÍ a NOČNÍ světlo a pak sepne okruh s LED.
A pak se bude zapojení dál rozšiřovat o zpoždění, jak dlouho musí trvat DEN a nebo NOC než to přepne, aby to neblikalo s každým "mrakem".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 15 2021, 16:33 Předmět:
Ale prd, půjde to i bez komparátoru, jen se to v nejjednodušším provedení bude rozsvěcet plynule a ne skokem. Stačí hledat "světelný spínač", "noční spínač" nebo "soumrakový spínač" - nejjednodušší schéma je fotoodpor nebo fototranzistor a dva další pevný odpory v bázi dalšího tranzistoru. Musí se počítat s tím, že jak fotoodpor, tak fototranzistor mají pro spínání za tmy negativní chování => jejich odpor klesá s nárůstem osvětlení. Výkonnějším spínacím tranzistorem se proto musí jejich "akční charakteristika" invertovat => osvětlením fotocitlivýho prvku se výkonovej spínač musí zavřít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 15 2021, 17:43 Předmět:
Ale jo, ono to s tím trandem půjde, jen se tam dá odpůrek, který bude dělat hysterezi. Ovšem modré LED a dvě tužkovky - ten trand by musel být asi FETovej, na bipoláru by byl asi problém s úbytkem napětí.
Jinak se na to dělá obvůdek, který lze vykuchat prakticky z jakékoli solární lampičky. Pak může stačit i jedna tužkovka.
Zaslal: st září 15 2021, 18:25 Předmět:
Cowley napsal(a):
Ekkar: Prd, přečti si zadání... Píše se svítilo/nesvítilo...
A ty si přečti, co jsem napsal já. A zkus si nějakej takovej obvod postavit - když tam zapojíš trand s dostatečným zešílením, bude ve spojení s otevírací charakteristikou těch LEDek jejich rozsvícení dostatečně rychlý a strmý. A bod/intenzita, kdy k tomu dojde, to se právě musí nastavit těma odporama kolem fotoprvku v bázi hlavního spínacího trandu. V podstatě tak bude jako komparátor fungovat ten spínací trand, ale obvykle se takový zapojení přímo "komparátorem" nenazejvá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st září 15 2021, 19:16 Předmět:
Nemáte někdo jednoduché schéma ty Ledky jsou ve kříži na hřbitově potřeboval bych aby svítil jen v noci ,baterky tam nemohu každou chvíli měnit protože je to ve vedlejší vesnici díky
Zaslal: st září 15 2021, 19:22 Předmět:
Kurva a používat Gůůůgla umíš ???
Koukej po těch zapojeních, co mají napájení už od 3V - a ty tužkofky tam dej pro sichr 3, abys aspoň na začátku jejich života byl s napětím v určitý rezervě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st září 15 2021, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st září 15 2021, 19:29 Předmět:
workhard 2021-09-15, 19:25:04 napsal(a):
Co konkrétně z toho Gůůůgla mu radíš použít na hřbitově?
Rozhodně ne nějaký heblo na DIN lištu za litr ... Ale i s málem se dá zahrát parádní muzika ... A dovol - NEBUDU to za něj hledat. To už bych mu to moh rovnou i postavit a na ten krchov chodit čenžovat baterky, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naposledy upravil EKKAR dne st září 15 2021, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 15 2021, 19:32 Předmět:
A co použít střeva ze zahradní solární lampičky? A jako bonus zachovat akumulátor dobíjený solárem a jedná se o (téměř) bezobslužný provoz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 15 2021, 19:34 Předmět:
Většina těch šmejdskejch číňanskejch lampiček je ráda, že po celodenním osvicování Pupencem utáhne 1 bílou dvě hodiny, natož 4 modrý celou noc ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Však to nemusí vypalovat oči, modré LEDky uspokojivě svítí už třeba při 1mA. Nějaký soumrakáč s tužkovkama bude žrát i ve dne, což je pro bateriový provoz dost nevýhodné. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 1 z 4
