Experimentálna stavba Coil Gun
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 17:51    Předmět: Citovat
bastliar
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Dá sa namiesto oddelovacieho trafa 230/230V na nabíjanie kondenzátora použiť niečo jednoduchšie.
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Odpor a dioda Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 8:59    Předmět: Citovat
Bolo by možné namiesto kondenzátorov ku napajaniu cievky coil alebo gauss gun stovkami voltov použiť do série zapojené litiove akumulátory napr. 18650?
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Nie.
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Bol by komplikovaný návrh jednoduchého obvodu meniča napätia z 20 V na 300 V ? Ďakujem
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Jednoduchej menic muze bejt samokmitak s 1 trandem a trafem a par pasiv, zalezi co od toho chces. Pokud nabijet kond, dobre pocitat s tim, ze vybity kond se na zacatku chova jako zkrat, ktery se transformuje i na primarni stranu menice, zalezi jak moc to trefo ma rozptylovou L...
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:46    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Proč by byl složitej? Stačí se podívat dovnitř libovolnýho měniče 12V/230V do auta, ten dělá nejdřív z 12V z autobaterie pomocí měniče o kmitočtu v řádu desítek kHz napětí blízký nějakým 350V. Co s tím dělá pak už by tebe nezajímalo, tu část zapojení už bys mohl vynechat.
bastliar
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Dobrý nápad 💡 diky 🙂
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 23:09    Předmět: Citovat
Měl jsem v rukách podobný 2KW měnič, co začal dávat na výstupu stejnosměrný proud sám - všechno, co mělo trafo zhořelo, co mělo kondík, nefungovalo. Porucha výstupního střídače.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 0:52    Předmět: Citovat
Chápu, že v tomhle vlákně jde spíš o samotný proces než o dosažení reálného cíle, ale stejně - když se to tu dosud neobjevilo - tady je videorecenze jedné takové funkční a nejspíš už i tržně dostupné "Gaussovské" pušky: https://www.youtube.com/watch?v=eAHKS0nVlL4
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 1:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ty měniče by měly mít ochranu, pokud není na výstupu jakás-takás střídavina nebo aspoň nějakej oboupolaritní průběh procházející nulou, měly by se vypnout. Tazateli ale jde o získání vyššího stejnosměrnýho napětí, předpokládám pro nabití kapacit na tom coil-gunu - a tam by mu ten primární měnič, kterej dělá ze 12V těch pár stovek, posloužit moh ... Bude to samozřejmě chtít obejít pár ochran a dalších zásahů, ale znásilnit jde skoro všecko ...
RayeR
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 2:46    Předmět: Citovat
Tak nejjednodussi je rozkuchnout nakej starej plastovej kompaktni fotak a vyloupnout si elektroniku fotoblesku... Ten kond ma bezne 150u/330V, tak vetsi kapacitu by to nabijelo holt o neco dyl, k napajeni by to mohlo snyst 1 LiIonku...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Měnič pro fotoblesk vyšel kdysi v nějakým amáru. Dokonce to ještě někde budu mít (ten fotoblesk).
RayeR
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 23:57    Předmět: Citovat
Mam obkreslene schema 1 blesku z levneho kompaktu a byl tam ten samokmit s 1 trandem, zadna raketova veda Smile Ale jednodussi je to cele kuhnout - neni pak treba resit navijeni trafka...
Strana 2 z 3
