Bolo by možné namiesto kondenzátorov ku napajaniu cievky coil alebo gauss gun stovkami voltov použiť do série zapojené litiove akumulátory napr. 18650?
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 11 2022, 17:21 Předmět:
Jednoduchej menic muze bejt samokmitak s 1 trandem a trafem a par pasiv, zalezi co od toho chces. Pokud nabijet kond, dobre pocitat s tim, ze vybity kond se na zacatku chova jako zkrat, ktery se transformuje i na primarni stranu menice, zalezi jak moc to trefo ma rozptylovou L...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 11 2022, 17:46 Předmět:
bastliar napsal(a):
Bol by komplikovaný návrh jednoduchého obvodu meniča napätia z 20 V na 300 V ? Ďakujem
Proč by byl složitej? Stačí se podívat dovnitř libovolnýho měniče 12V/230V do auta, ten dělá nejdřív z 12V z autobaterie pomocí měniče o kmitočtu v řádu desítek kHz napětí blízký nějakým 350V. Co s tím dělá pak už by tebe nezajímalo, tu část zapojení už bys mohl vynechat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měl jsem v rukách podobný 2KW měnič, co začal dávat na výstupu stejnosměrný proud sám - všechno, co mělo trafo zhořelo, co mělo kondík, nefungovalo. Porucha výstupního střídače.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 306 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: út červenec 12 2022, 0:52 Předmět:
Chápu, že v tomhle vlákně jde spíš o samotný proces než o dosažení reálného cíle, ale stejně - když se to tu dosud neobjevilo - tady je videorecenze jedné takové funkční a nejspíš už i tržně dostupné "Gaussovské" pušky: https://www.youtube.com/watch?v=eAHKS0nVlL4
Zaslal: út červenec 12 2022, 1:28 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ty měniče by měly mít ochranu, pokud není na výstupu jakás-takás střídavina nebo aspoň nějakej oboupolaritní průběh procházející nulou, měly by se vypnout. Tazateli ale jde o získání vyššího stejnosměrnýho napětí, předpokládám pro nabití kapacit na tom coil-gunu - a tam by mu ten primární měnič, kterej dělá ze 12V těch pár stovek, posloužit moh ... Bude to samozřejmě chtít obejít pár ochran a dalších zásahů, ale znásilnit jde skoro všecko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 12 2022, 2:46 Předmět:
Tak nejjednodussi je rozkuchnout nakej starej plastovej kompaktni fotak a vyloupnout si elektroniku fotoblesku... Ten kond ma bezne 150u/330V, tak vetsi kapacitu by to nabijelo holt o neco dyl, k napajeni by to mohlo snyst 1 LiIonku...
Zaslal: ne červenec 17 2022, 23:57 Předmět:
Mam obkreslene schema 1 blesku z levneho kompaktu a byl tam ten samokmit s 1 trandem, zadna raketova veda Ale jednodussi je to cele kuhnout - neni pak treba resit navijeni trafka...
Strana 2 z 3
