Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 05 2021, 23:06 Předmět:
Zkusím se tady svést na vlně tématu - dokázal by někdo odhadnout, kolik betonu by rámcově bylo potřeba na zabetonování cca 12 metrů chodníkových obrubníků?
Jde mi o to, jestli to nakoupit jako hotový beton (a namíchat to třeba míchadlem ve velkém kýblu, případně v kalfasu), nebo jestli mám raději zapůjčit míchačku a házet do ní samostatně koupené komponenty.
Díky za info _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 06 2021, 6:36 Předmět:
Odhaduju tak 0,5 m³, ale je to jen velmi hrubý odhad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když je ten trojúhelník vysoký a široký 15cm a pod obrubníkem (širokým 15cm) je 5cm betonu, tak je plocha řezu betonu 0,03m² a při 12 délkových metrech je pak celková spotřeba betonu 0,36m³. Takže asi tak.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 06 2021, 8:12 Předmět:
Mně vyšlo 0,156 m³ betonu pro obrubník 5 cm široký a 20 cm vysoký. Výška obrubníku 20 cm, betonované do výšky 10 cm plus asi 1 cm dole po celém. U výšky 25 cm by to šlo na víc.
Celkově to je:
a) asi při váze 2300 kg / 1 m³ asi 360 kg, což je 18 pytlů betonové směsi o váze 20 kg. To znamená 1,5 pytle betonu (po 20 kg) na 1 metr obrubníku.
b) asi při váze 2100 kg / 1 m³ asi 330 kg, což je 16,5 pytlů betonové směsi o váze 20 kg. To znamená 1,375 pytle betonu (po 20 kg) na 1 metr obrubníku.
Zaslal: po září 06 2021, 8:41 Předmět:
Chodníkové obrubníky se běžně vyrábí v profilu 100x200, 100x250, případně 80x200, 80x250.
Užší obrubníky (50) jsou zahradní nebo parkové. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 06 2021, 9:04 Předmět:
Michal22 psal o chodníkových obrubnících. Nějak se nám to tady zamíchalo . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po září 06 2021, 11:20 Předmět:
Při větším množství se ta míchačka vždycky vyplatí. Zvláště, když to chceš dělat celé naráz a ne na pokračování na x let. Prostě písek a cement přijdou levněji jak připravená směs na beton, ale to je logické z podstaty už jen přimíchání vody do připravené směsi. Dva pytle směsi betonu přijdou výsledně levněji než skladovat tvrdnoucí cement a mít někde hromádku písku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 06 2021, 14:12 Předmět:
Zakládáš firmu stavebnin, sbíráš know-how ? velmi správně ! ceny komodit letí do nebe,
prací - od časů Adama a Evy - ještě nezbohatl nikdo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 5
