Obrubníčky z betónu
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Zkusím se tady svést na vlně tématu - dokázal by někdo odhadnout, kolik betonu by rámcově bylo potřeba na zabetonování cca 12 metrů chodníkových obrubníků?
Jde mi o to, jestli to nakoupit jako hotový beton (a namíchat to třeba míchadlem ve velkém kýblu, případně v kalfasu), nebo jestli mám raději zapůjčit míchačku a házet do ní samostatně koupené komponenty.
Díky za info
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 3:25    Předmět: Citovat
Míchat beton pro obrubníky je ztráta času. Nato stačí tzv. suchý beton. Který mnohdy stačí zalít vodou a promíchat jen kelňou.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
... dokázal by někdo odhadnout, kolik betonu by rámcově bylo potřeba na zabetonování cca 12 metrů chodníkových obrubníků?
To je takový problém nakreslit si obrubník, spočítat plochu řezu betonu v m² a vynásobit to 12?
PF
 Velikost:  7.73 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 6:36    Předmět: Citovat
Odhaduju tak 0,5 m³, ale je to jen velmi hrubý odhad.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 6:59    Předmět: Citovat
Když je ten trojúhelník vysoký a široký 15cm a pod obrubníkem (širokým 15cm) je 5cm betonu, tak je plocha řezu betonu 0,03m² a při 12 délkových metrech je pak celková spotřeba betonu 0,36m³. Takže asi tak.
PF
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Mně vyšlo 0,156 m³ betonu pro obrubník 5 cm široký a 20 cm vysoký. Výška obrubníku 20 cm, betonované do výšky 10 cm plus asi 1 cm dole po celém. U výšky 25 cm by to šlo na víc.
Celkově to je:
a) asi při váze 2300 kg / 1 m³ asi 360 kg, což je 18 pytlů betonové směsi o váze 20 kg. To znamená 1,5 pytle betonu (po 20 kg) na 1 metr obrubníku.
b) asi při váze 2100 kg / 1 m³ asi 330 kg, což je 16,5 pytlů betonové směsi o váze 20 kg. To znamená 1,375 pytle betonu (po 20 kg) na 1 metr obrubníku.
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Chodníkové obrubníky se běžně vyrábí v profilu 100x200, 100x250, případně 80x200, 80x250.
Užší obrubníky (50) jsou zahradní nebo parkové.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Mám dojem, že tady o ničem jiném jako o zahradních obrubníkách nebyla řeč. Laughing
Eleman
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Michal22 psal o chodníkových obrubnících. Nějak se nám to tady zamíchalo Very Happy .
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Na 12m chodníkových obrubníků bych si tedy vytáhl míchačku.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Při větším množství se ta míchačka vždycky vyplatí. Zvláště, když to chceš dělat celé naráz a ne na pokračování na x let. Prostě písek a cement přijdou levněji jak připravená směs na beton, ale to je logické z podstaty už jen přimíchání vody do připravené směsi. Dva pytle směsi betonu přijdou výsledně levněji než skladovat tvrdnoucí cement a mít někde hromádku písku.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To mi nějak nedošlo. Měl jsem dojem, že chce chodník po zahradě, kde stačí i ty zahradní obrubníky a ne takový, co je na veřejnosti.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Taková drobná poznámka do diskuse:
Pytlovaný beton je dražší než samotný cement (asi drahej písek nebo co..)
https://www.dek.cz/pobocka-praha-stodulky/produkty/detail/4480000018-port-smesny-cement-cem-ii-b-m-s-ll-32-5-r-dek
https://www.dek.cz/pobocka-praha-stodulky/produkty/detail/1616001930
a na váhu to stojí totožné peníze jako obrubník:
https://www.dek.cz/pobocka-praha-stodulky/produkty/detail/3110250395
Připomíná mi to ten typ diskuse, kdy se někdo přijde zaptat, jak jíst polévku vidličkou a rezolutně odmítá řešení s lžící.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Kurnik to mi připomíná ty diskuze a trolení od Michala Kolesy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 14:12    Předmět: Citovat
Zakládáš firmu stavebnin, sbíráš know-how ? velmi správně ! ceny komodit letí do nebe,
prací - od časů Adama a Evy - ještě nezbohatl nikdo
Strana 3 z 5
