Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 05 2021, 21:59 Předmět: Jaké žaluzie.
Ahojte. Prosím o radu. V roku 2016 som kupoval nové okna na dom. Tuším že ich bolo 17 ale to je nepodstatné. Ku každému oknu som kúpil aj vnútorné žalúzie. Doteraz som ich ale nenamontoval. Otázka je taká: Mám ich namontovať? Sú vnútorné žalúzie dobrá vec alebo sa to už "nenosí"? Keď nie čo je dobré funkčné a cenovo dostupné?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 05 2021, 23:00 Předmět:
Vždycky je lepší něco než nic.
Jak píše rnbw, pokud žaluzky máš, namontuj je.
Minimálně už kvůli tomu, že v létě žaluzie zabraňují nadměrnému ohřevu místnosti, kdykoliv během roku pomůžou ve chvíli, kdy potřebuješ spát za denního světla, také fungují podobně jak záclony (nejde přes ně dobře vidět dovnitř).
Těch výhod bude spoustu.
Nevýhodou bývá stárnutí komponent (například vodících silonových strun) a taky trochu problematické čištění. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 06 2021, 7:29 Předmět:
Silonove struny a niektore plastove diely sa rozpadavaju od UV ziarenia. Postupne mi opadavaju koncovky z toho spodneho plechoveho profilu. Struny som uz niektore menil, praskne to vacsinou pri umyvani okna.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7602 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po září 06 2021, 19:55 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Moje paní přestěhovala ložnici.
Tvojí, nebo svojí?
Žaluzie namontuj, je to šikovná věc - třeba jestli ti svítí do okna lampa veřejného osvětlení a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 06 2021, 22:25 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jedno to neni, pokud si ty zaluzie nenechas udelat cerne, tak budou odrazet svetlo pres okno ven..
Máš to těžce pomotaný, tmavý vnitřní žaluzie se rozpalují od slunce až na 70 st.C. Je z ní pak parádní radiátor "ústředního topení". Musí být světlý, nejlíp zrcadlový. Osobní zkušenost, žádnejma argumentama mě nepřesvědčíš. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 07 2021, 7:31 Předmět:
Napsal jsi tuto blbost:
Všechny vnitřní žaluzie budou zadržovat světlo a proto se tam dávají. Hlavně kvůli slunku v blbý čas, kdy se potom nedá dívat na TV apod.
Jako přidaná hodnota je i to, že dělají i nějakou tu tepelnou izolaci, ale pro tepelnou izolaci v zimě i v létě pomáhají samozřejmě nejvíc venkovní žaluzie, ale ne každý má možnost si je tam dát.
