Jaké žaluzie.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 21:59    Předmět: Jaké žaluzie. Citovat
Ahojte. Prosím o radu. V roku 2016 som kupoval nové okna na dom. Tuším že ich bolo 17 ale to je nepodstatné. Ku každému oknu som kúpil aj vnútorné žalúzie. Doteraz som ich ale nenamontoval. Otázka je taká: Mám ich namontovať? Sú vnútorné žalúzie dobrá vec alebo sa to už "nenosí"? Keď nie čo je dobré funkčné a cenovo dostupné?
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Ked ich mas, tak ich namontuj. Ja nemam zaclony ani zavesy, zaluzie ich nahradia.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Mám to také tak jako rnbw. Žena nemusí prát záclony a závěsy Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Vždycky je lepší něco než nic.
Jak píše rnbw, pokud žaluzky máš, namontuj je.
Minimálně už kvůli tomu, že v létě žaluzie zabraňují nadměrnému ohřevu místnosti, kdykoliv během roku pomůžou ve chvíli, kdy potřebuješ spát za denního světla, také fungují podobně jak záclony (nejde přes ně dobře vidět dovnitř).
Těch výhod bude spoustu.
Nevýhodou bývá stárnutí komponent (například vodících silonových strun) a taky trochu problematické čištění.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 0:12    Předmět: Citovat
Když jsi vydržel 5 let bez žaluzií, co tě nutí zaběhnutý stav měnit?
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:29    Předmět: Citovat
Silonove struny a niektore plastove diely sa rozpadavaju od UV ziarenia. Postupne mi opadavaju koncovky z toho spodneho plechoveho profilu. Struny som uz niektore menil, praskne to vacsinou pri umyvani okna.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
.... v létě žaluzie zabraňují nadměrnému ohřevu místností.
Toto ale platí pro venkovní žaluzie. Pokud už je teplo za oknem uvnitř místnosti, je naprosto buřt jestli tam žaluzie jsou nebo nejsou
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Jedno to neni, pokud si ty zaluzie nenechas udelat cerne, tak budou odrazet svetlo pres okno ven. Samozrejme venkovni jsou v tomto smeru lepsi.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 18:44    Předmět: Citovat
to pavel ff. Moje paní přestěhovala ložnici.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 19:55    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tvojí, nebo svojí?
Žaluzie namontuj, je to šikovná věc - třeba jestli ti svítí do okna lampa veřejného osvětlení a podobně.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Nazvime to spolecnou. Jeste mi pirad na co povesit zavesy. Zdena mi totiz zmazal moj prispevok o garniziach.
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 22:25    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jedno to neni, pokud si ty zaluzie nenechas udelat cerne, tak budou odrazet svetlo pres okno ven..
Máš to těžce pomotaný, tmavý vnitřní žaluzie se rozpalují od slunce až na 70 st.C. Je z ní pak parádní radiátor "ústředního topení". Musí být světlý, nejlíp zrcadlový. Osobní zkušenost, žádnejma argumentama mě nepřesvědčíš.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 5:07    Předmět: Citovat
Precti si jeste jednou co jsem napsal Smile
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Napsal jsi tuto blbost:
Všechny vnitřní žaluzie budou zadržovat světlo a proto se tam dávají. Hlavně kvůli slunku v blbý čas, kdy se potom nedá dívat na TV apod.
Jako přidaná hodnota je i to, že dělají i nějakou tu tepelnou izolaci, ale pro tepelnou izolaci v zimě i v létě pomáhají samozřejmě nejvíc venkovní žaluzie, ale ne každý má možnost si je tam dát.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Brejle podrazily nebo mas problem s cbapanim psaneho textu?
Vzdyt jsem psal jinymi slovy to same co ty Smile
