Z princípu písacieho stroja aby to písalo samo by tam muselo byť toľko silných elektromagnetov, koľko bolo kláves.
Nezmysel. Uplne by stacilo dat cisla do matice a posuvat krokovymi motormi na konkretne pismeno. takze stacia 2 krokove, jeden bud elektromagnet, alebo nieco mechanicke, co "udrie" a vybavene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:22 Předmět:
Elektrické písacie stroje mali kolečko so znakmi ktoré rotovalo a to konkrétne sa vyrazilo v správny okamih. Toto má podľa úzkeho hrdla a odrážacej pružiny klasické kladivka ako písací stroj. Chcelo by to nazrieť pod kapotu. Vedel by som si predstaviť aj toľko elektromagnetov, koľko je kláves, k tomu nejaký dekóder 1 z 40 atď... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
I tahle "psacístrojová" tiskárna dosahovala bez obtíží LQ čili letter quality tisku, jako pozdější kopretinové které jsou ale taky principiálně sto let staré.
Na rozdíl od pozdějších osmijehličkových, které sice měly blíž k různým vyfikundacím s grafikou, ale dopisové kvalitě se těžko blížily.
... Z princípu písacieho stroja aby to písalo samo by tam muselo byť toľko silných elektromagnetov, koľko bolo kláves...
Ze zvědavosti jsem trochu hledal (a nenašel), jak se ovládá tisk na dálnopisném stroji. Našel jsem jen obrázek, jak se na dálnopisu píše. Klávesy ovládají vysouvání pěti (nebo osmi) kombinačních lišt a podle toho, které lišty jsou vysunuté se vyšle kód znaku nebo se vyděruje jeden znak na děrné pásce. Tak si představuji, že psaní na dálnopisu (a možná i na tom elektrickém psacím stroji) bude na podobném principu - že by pak stačilo jen pět (nebo osm) elektromagnetů pro všechny znaky.
BTW: To tu není pamětník doby před internetem, jak to bylo ve skutečnosti?
Situace s pamětníky se z roku na rok vyvíjí.
Předpokládám, že až nebude žádný, vyrojí se moře badatelů s intenzivním zájmem o pojmy jako Tesla, Zbrojovka, Mesit, a budou na humanitních fakultách psát tisícistránkové diplomové práce plné nesmyslů.
Tady jsou nějaké obrázky z montáže, z databanky ČTK.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 27 2021, 8:56 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
V dálnopisu je jeden elektromagnet a mechanika poháněná elektromotorem, která provádí dekódování pětibitového sériového přenosu na paralelní. Mechanika dálnopisu by se ale do toho psacího stroje nevešla.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:41 Předmět:
Pokud si vzpomínám, tak elektrické psací stroje Consul používaly elektromotorem roztáčený pogumovaný válec. K tomu se mikrozdvihem přiblížila typová páka, načež byla tím válcem "vržena" na papír. Pro ten mikrozdvih stačily i relativně malé magnety, ovládané buď kontakty klávesnice nebo dálkově.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:42 Předmět:
Prečo tu už nieje fotka bez krytu? Tá časť s nápisom CONSUL sa dá dá dať dolu smerom hore ( ), je tam iba nasadená. Ako keď sa mení páska. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 27 2021, 12:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
17 znaků, to tisklo jen čísla a znaménka?
Má to sice 17 úderovejch kladívek, ale na každým 2 znaky jako na každým správným psacím stroji - takže to muselo mít i něco jako zvedák "koše" neboli na klábosnici klávesu "Shift", kterou se mění malá znaková sada za velkou (spodní za horní), celkově to tak mohlo napsat až 34 značek .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
