Consul psací stroj bez klávesnice co to je
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 22:10    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Z princípu písacieho stroja aby to písalo samo by tam muselo byť toľko silných elektromagnetov, koľko bolo kláves.
Nezmysel. Uplne by stacilo dat cisla do matice a posuvat krokovymi motormi na konkretne pismeno. takze stacia 2 krokove, jeden bud elektromagnet, alebo nieco mechanicke, co "udrie" a vybavene.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 23:22    Předmět: Citovat
Elektrické písacie stroje mali kolečko so znakmi ktoré rotovalo a to konkrétne sa vyrazilo v správny okamih. Toto má podľa úzkeho hrdla a odrážacej pružiny klasické kladivka ako písací stroj. Chcelo by to nazrieť pod kapotu. Vedel by som si predstaviť aj toľko elektromagnetov, koľko je kláves, k tomu nejaký dekóder 1 z 40 atď...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 4:07    Předmět: Citovat
I tahle "psacístrojová" tiskárna dosahovala bez obtíží LQ čili letter quality tisku, jako pozdější kopretinové které jsou ale taky principiálně sto let staré.
Na rozdíl od pozdějších osmijehličkových, které sice měly blíž k různým vyfikundacím s grafikou, ale dopisové kvalitě se těžko blížily.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 6:46    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
... Z princípu písacieho stroja aby to písalo samo by tam muselo byť toľko silných elektromagnetov, koľko bolo kláves...
Ze zvědavosti jsem trochu hledal (a nenašel), jak se ovládá tisk na dálnopisném stroji. Našel jsem jen obrázek, jak se na dálnopisu píše. Klávesy ovládají vysouvání pěti (nebo osmi) kombinačních lišt a podle toho, které lišty jsou vysunuté se vyšle kód znaku nebo se vyděruje jeden znak na děrné pásce. Tak si představuji, že psaní na dálnopisu (a možná i na tom elektrickém psacím stroji) bude na podobném principu - že by pak stačilo jen pět (nebo osm) elektromagnetů pro všechny znaky.
BTW: To tu není pamětník doby před internetem, jak to bylo ve skutečnosti?
Ten obrázek je tady odtud:
http://telefon.unas.cz/dalnopis/dalnopis-principy.html
 Velikost:  56.13 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:11    Předmět: Citovat
Situace s pamětníky se z roku na rok vyvíjí.
Předpokládám, že až nebude žádný, vyrojí se moře badatelů s intenzivním zájmem o pojmy jako Tesla, Zbrojovka, Mesit, a budou na humanitních fakultách psát tisícistránkové diplomové práce plné nesmyslů.
Tady jsou nějaké obrázky z montáže, z databanky ČTK.
 Velikost:  40.44 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  39.35 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Zdenekr
Založen: Oct 25, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Mám ještě tuto skříňku s klávesnicí a zespodu jsou 3 konektory
 Velikost:  59.19 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  71.54 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
V dálnopisu je jeden elektromagnet a mechanika poháněná elektromotorem, která provádí dekódování pětibitového sériového přenosu na paralelní. Mechanika dálnopisu by se ale do toho psacího stroje nevešla.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, tak elektrické psací stroje Consul používaly elektromotorem roztáčený pogumovaný válec. K tomu se mikrozdvihem přiblížila typová páka, načež byla tím válcem "vržena" na papír. Pro ten mikrozdvih stačily i relativně malé magnety, ovládané buď kontakty klávesnice nebo dálkově.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Prečo tu už nieje fotka bez krytu? Tá časť s nápisom CONSUL sa dá dá dať dolu smerom hore ( Very Happy ), je tam iba nasadená. Ako keď sa mení páska.
Zdenekr
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Tak jsem sundal ten kryt. I ten spodni
 Velikost:  79.14 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  84.35 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  103.26 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  116.08 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  48.94 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:11    Předmět: Citovat
17 znaků, to tisklo jen čísla a znaménka?
Zdenekr
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Zjistil jsem že mam i asi derovacku jak psal kolega mbw z Bratislavy výše
 Velikost:  54.81 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  49.19 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  50.16 kB
 Zobrazeno:  68 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Pravdepodobne. Vypada to na neco jako hodne historickej datalogger...
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Má to sice 17 úderovejch kladívek, ale na každým 2 znaky jako na každým správným psacím stroji - takže to muselo mít i něco jako zvedák "koše" neboli na klábosnici klávesu "Shift", kterou se mění malá znaková sada za velkou (spodní za horní), celkově to tak mohlo napsat až 34 značek ....
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Ten přesmykač znaků to mohlo mít, ale nemuselo. Vzali prostě typy, jaký byly, extra jednoznakový nejspíš nevyráběli.
Strana 2 z 3
