Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1530 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne srpen 22 2021, 21:02 Předmět:
Hill napsal(a):
..ale dal se s ním hledat signál a kontrolovat vyvážení úrovní kanálů v zásuvce, protože ukazoval přímo údaj v dBµV.... Dnešní settopboxy tuto vymoženost nemají.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 22 2021, 21:44 Předmět:
Tak to je pro mě novinka. Zatím mi to žádný prodejce nepotvrdil, tak jsem ho nekoupil. Konečně - těch modelů je víc, existuje mezi nimi nějaký, který má jak scart, tak HDMI? Zatím nacházím jen se scartem nebo jen s HDMI.
Jeho tvar je poněkud nepraktický, když na něj potřebuji sucháčem přichytit monitor, což mě ve spojení s cenou odradilo od objednání naslepo. Na placaté settopboxy to jde.
Nechci moc, že ne?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 28 2021, 7:34 Předmět:
Díky, to spíše vypadá na 18 mm (Hyundai).
Proč se ptám: nabízejí k tomu AV adaptér na 3xRCA, ale to je zbytečné bago konektorů, když tu šňůru jack - jack budu potřebovat k připojení přenosného 9" monitoru. V ukázce uvedený adaptér, který dosud používám.
Ačkoliv - samotný konektor, když už se 18 mm sežene, se prodává jen se zalisovaným kablíkem (na druhém konci dráty), tak to stejně budu muset někde něčím spojit.
délka byla změřená hloubkoměrem na druhém konci šupléry, to by se celé nefotilo dobře, když se mám vejít do limitu velikosti obrázku
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 29 2021, 6:21 Předmět:
To jsem věděl, ale pustil z hlavy: na použití čtyřikrát pětkrát do roka za ISIO tehdy chtěli vůbec moc, přitom některé jeho funkce nevyhledávám: třeba červené tlačítko jsem na domácí televizi použil jen asi 6x za poslední rok a ještě spíše proto, abych zjistil, že se ty programy nezlepšily ani tam, a u settopboxu pro občasné použití na hledání signálu to bude ještě méně.
Ale za tři tisíce už za úvahu stojí.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 13 2021, 1:28 Předmět:
Jen mala poznamka k elytum v opevovanych Technisatech, odevrel sem zrovna naky stary model DigiPal a na sekundarni strane krasne zachovale nippony, ale na primaru nafoukly smejd Su'scon 22u/400V/85C...
Jo, tenhle šmejd pravidelně odcházel. Většinou naštěstí vyschl, ale taky jsem měl kousek, který se podělal na plošák. Zbyla tam pak hezká vypálená díra.
Strana 3 z 3
