Teplota v set top boxu
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
..ale dal se s ním hledat signál a kontrolovat vyvážení úrovní kanálů v zásuvce, protože ukazoval přímo údaj v dBµV.... Dnešní settopboxy tuto vymoženost nemají.
Digipal T2 jí stále má.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Tak to je pro mě novinka. Zatím mi to žádný prodejce nepotvrdil, tak jsem ho nekoupil. Konečně - těch modelů je víc, existuje mezi nimi nějaký, který má jak scart, tak HDMI? Zatím nacházím jen se scartem nebo jen s HDMI.
Jeho tvar je poněkud nepraktický, když na něj potřebuji sucháčem přichytit monitor, což mě ve spojení s cenou odradilo od objednání naslepo. Na placaté settopboxy to jde.
Nechci moc, že ne?
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Přímo scart nemá, ale má audio i video vyvedený na 4pin Jackovi.
 Velikost:  130.36 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  291.21 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  288.69 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, jestli je ten analogový výstup pro jack dlouhý 14 mm nebo 18 mm?
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jestli to je stejný jako na Soňáckých vidahokamerách tak Ti to zítra změřím.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 5:17    Předmět: Citovat
Jednoho Digipala jsem kuchnul a poměřil...
 Velikost:  290.44 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  291.69 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Díky, to spíše vypadá na 18 mm (Hyundai).
Proč se ptám: nabízejí k tomu AV adaptér na 3xRCA, ale to je zbytečné bago konektorů, když tu šňůru jack - jack budu potřebovat k připojení přenosného 9" monitoru. V ukázce uvedený adaptér, který dosud používám.
Ačkoliv - samotný konektor, když už se 18 mm sežene, se prodává jen se zalisovaným kablíkem (na druhém konci dráty), tak to stejně budu muset někde něčím spojit.
délka byla změřená hloubkoměrem na druhém konci šupléry, to by se celé nefotilo dobře, když se mám vejít do limitu velikosti obrázku
 Velikost:  178.53 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Redukce s 18mm Jacky byly i u některých sat. přijímačů Amiko Mikro.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Digipal ISIO HD má SCART i HDMI. A o tom, že v OSD udává úroveň v dB nad µV, jsem se tu zmiňoval před mnoha měsíci.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 6:21    Předmět: Citovat
To jsem věděl, ale pustil z hlavy: na použití čtyřikrát pětkrát do roka za ISIO tehdy chtěli vůbec moc, přitom některé jeho funkce nevyhledávám: třeba červené tlačítko jsem na domácí televizi použil jen asi 6x za poslední rok a ještě spíše proto, abych zjistil, že se ty programy nezlepšily ani tam, a u settopboxu pro občasné použití na hledání signálu to bude ještě méně.
Ale za tři tisíce už za úvahu stojí.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 1:28    Předmět: Citovat
Jen mala poznamka k elytum v opevovanych Technisatech, odevrel sem zrovna naky stary model DigiPal a na sekundarni strane krasne zachovale nippony, ale na primaru nafoukly smejd Su'scon 22u/400V/85C...
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 1:41    Předmět: Citovat
Jo, tenhle šmejd pravidelně odcházel. Většinou naštěstí vyschl, ale taky jsem měl kousek, který se podělal na plošák. Zbyla tam pak hezká vypálená díra.
Strana 3 z 3
