Teplota v set top boxu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 9:36    Předmět: Citovat
nejdýl vydržel úplně první Sencor SDB-2013M4 žial ve své době bez dekodéru T2,
dosloužil na zdroj (tlumivka) ještě opravím nabo napojím na vnější briketu (čti adaptér)
tlumivka
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Di-Way Pro 2020 ... celkem 4 ks ... Nikdy se nesekl a nic v něm netopí
Zřejmě máš štěstí na lepší kusy, mně se už tak 2x kousnul natvrdo (pomohlo až vytáhnout napájení), odmítá nahrávat nastavené programy (z reklamace mi ho vrátili, že se "závada neprojevila" ale přesto prý vyměnili základní desku), tak 1 z 20 zapnutí nedetekuje připojené USB (stačí vypnout a zapnout) ale asi je pravda, že moc netopí...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Nejde mi na rozum, proč kupujete tyhle sráče. Sehnal jsem na bazaru Technisat Digipal T2 a žádný přehřívání se nekoná. Ale hlavně... jede tam, kde se tyhle laciný střepy nechytaj. Třeba Evolveo Gamma... obraz nesledovatelnej - co 2s zásek a kostky. Technisat jede bez jedinýho škobrtnutí!
10 km od vysílače se určitě chytnou a jedou bez škobrtnutí.
On se mi ale chytl i na 80 km vzdálený Kojál.
Jak je zjevné, cena není všechno. Však taky zkus tenhle laciný s..č někde koupit. Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Ani ten Digipal není zas takový zázrak, to starší DVB-T byl lepší, přitom topil. Kolega 2 měnil za Teslu. V jeho příjmových podmínkách (silné Votice + Cukrák v podobné vzdálenosti) byl Digipal zmatený, levné zmetky chodí Smile
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 18:54    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Děkuji, nechci. Jednoho jsem se zbavil. Podle vzdálenosti se nedá poznat kvalitní stb.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Hill (v jiném vláknu) napsal(a):
Zatím nejméně potíží mám s TESLA TE-310.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 22:49    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
A mluvíme oba o stejný 2020? Starej co mám je klasická placatá bedýnka, novej takovej divnej malej vigl na vejšku jen nad scartem. Má to v názvu Mini.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Ano, po roce provozu můžu konstatovat, že mi TE-310 ještě nikdo neotloukl o hlavu. A je jedno, jestli je na noc zapomenou vypnout.
Zato Sencor 8211 co kus, to kousač, s převrtanými dírami na brutál Ø8 mm pod a nad procesorem se kousat přestal, tak tuto úpravu dostaly tři kusy a je pokoj.
Alma 2800 HEVC se hodí jen k analogové televizi do 56 cm, nebo k LCD tak do 22" úhlopříčky, protože na větších je už moc vidět krokování pohybu v obraze, topí, ale nekouše se.
Vzpomínám na Digipal 2 (bez T2, bez HD) z Německa, který byl zbytečně velký, ale dal se s ním hledat signál a kontrolovat vyvážení úrovní kanálů v zásuvce, protože ukazoval přímo údaj v dBµV. A netopil. Ale neměl češtinu a DVB-T2 nerozeznal, tak neukázal nic. Přitom podle kalibrovaného Kathreina byla chyba od kanálu 21 do 61 pod 2 dB. Přechodem na T2 se z toho stal zdroj součástek... škoda. Dnešní settopboxy tuto vymoženost nemají.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Přesně na toto je zde starší vlákno , které se též zabývá teplotou STB . Já je dokonce dle toho kupuji . Na eshopu koupím , zapnu do druhého dne a pokud pálí šup s ním zpět . Bohužel smutné je , že ty , které jsem si ověřil , se již v nabídkách nevyskytují . Inu inovace s kostováním .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:50    Předmět: Citovat
nebejt letité vypěstované averze ke značce Tesla mám dnes
TE320 se zlatou plackou "ověřeno" Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Zajímavé problémy. Koupil jsem jeden STB z ALI domů, je furt zapnutý a furt funguje (asi rok a půl?). Jen jsem jedenkrát vyměnil elyt 1500 µF na 16 V a jinak nic problémového. S tou výměnou elytu se musí stejně počítat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Já jsem si tam tehdy koupil dva kusy a zatím spokojenost. Na zimu už to bude dva roky a běží nonstop. Až umřou, nejspíš budou mít doslouženo i ty telky.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JoDiK napsal(a):
Mám přesně tento...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Tesla 310 a AB Cryptobox 702T mají asi stejný nebo podobný procesor od ALI. Mají velmi podobnou grafiku, stejně pojmenovanou složku se záznamem na disku a nahrávky se dají vzájemně přehrávat.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 21:01    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Mám přesně tento...[/url]
Já taky. Asi mám kliku. Jsou asi z nějaký poslední série, když jsem chtěl měsíc od koupě posledního koupit další, tak už nebyly.
Strana 2 z 3
