Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 20 2021, 9:36 Předmět:
nejdýl vydržel úplně první Sencor SDB-2013M4 žial ve své době bez dekodéru T2,
dosloužil na zdroj (tlumivka) ještě opravím nabo napojím na vnější briketu (čti adaptér)
tlumivka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá srpen 20 2021, 9:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Di-Way Pro 2020 ... celkem 4 ks ... Nikdy se nesekl a nic v něm netopí
Zřejmě máš štěstí na lepší kusy, mně se už tak 2x kousnul natvrdo (pomohlo až vytáhnout napájení), odmítá nahrávat nastavené programy (z reklamace mi ho vrátili, že se "závada neprojevila" ale přesto prý vyměnili základní desku), tak 1 z 20 zapnutí nedetekuje připojené USB (stačí vypnout a zapnout) ale asi je pravda, že moc netopí...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 20 2021, 10:19 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Nejde mi na rozum, proč kupujete tyhle sráče. Sehnal jsem na bazaru Technisat Digipal T2 a žádný přehřívání se nekoná. Ale hlavně... jede tam, kde se tyhle laciný střepy nechytaj. Třeba Evolveo Gamma... obraz nesledovatelnej - co 2s zásek a kostky. Technisat jede bez jedinýho škobrtnutí!
10 km od vysílače se určitě chytnou a jedou bez škobrtnutí.
On se mi ale chytl i na 80 km vzdálený Kojál.
Jak je zjevné, cena není všechno. Však taky zkus tenhle laciný s..č někde koupit.
Ani ten Digipal není zas takový zázrak, to starší DVB-T byl lepší, přitom topil. Kolega 2 měnil za Teslu. V jeho příjmových podmínkách (silné Votice + Cukrák v podobné vzdálenosti) byl Digipal zmatený, levné zmetky chodí
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá srpen 20 2021, 18:54 Předmět:
jjilek napsal(a):
Děkuji, nechci. Jednoho jsem se zbavil. Podle vzdálenosti se nedá poznat kvalitní stb.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17816 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 20 2021, 22:49 Předmět:
JoDiK napsal(a):
A mluvíme oba o stejný 2020? Starej co mám je klasická placatá bedýnka, novej takovej divnej malej vigl na vejšku jen nad scartem. Má to v názvu Mini. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 21 2021, 7:31 Předmět:
Ano, po roce provozu můžu konstatovat, že mi TE-310 ještě nikdo neotloukl o hlavu. A je jedno, jestli je na noc zapomenou vypnout.
Zato Sencor 8211 co kus, to kousač, s převrtanými dírami na brutál Ø8 mm pod a nad procesorem se kousat přestal, tak tuto úpravu dostaly tři kusy a je pokoj.
Alma 2800 HEVC se hodí jen k analogové televizi do 56 cm, nebo k LCD tak do 22" úhlopříčky, protože na větších je už moc vidět krokování pohybu v obraze, topí, ale nekouše se.
Vzpomínám na Digipal 2 (bez T2, bez HD) z Německa, který byl zbytečně velký, ale dal se s ním hledat signál a kontrolovat vyvážení úrovní kanálů v zásuvce, protože ukazoval přímo údaj v dBµV. A netopil. Ale neměl češtinu a DVB-T2 nerozeznal, tak neukázal nic. Přitom podle kalibrovaného Kathreina byla chyba od kanálu 21 do 61 pod 2 dB. Přechodem na T2 se z toho stal zdroj součástek... škoda. Dnešní settopboxy tuto vymoženost nemají.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 22 2021, 9:36 Předmět:
Přesně na toto je zde starší vlákno , které se též zabývá teplotou STB . Já je dokonce dle toho kupuji . Na eshopu koupím , zapnu do druhého dne a pokud pálí šup s ním zpět . Bohužel smutné je , že ty , které jsem si ověřil , se již v nabídkách nevyskytují . Inu inovace s kostováním .
Zaslal: ne srpen 22 2021, 9:50 Předmět:
nebejt letité vypěstované averze ke značce Tesla mám dnes
TE320 se zlatou plackou "ověřeno" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 22 2021, 10:20 Předmět:
Zajímavé problémy. Koupil jsem jeden STB z ALI domů, je furt zapnutý a furt funguje (asi rok a půl?). Jen jsem jedenkrát vyměnil elyt 1500 µF na 16 V a jinak nic problémového. S tou výměnou elytu se musí stejně počítat.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 22 2021, 10:45 Předmět:
Já jsem si tam tehdy koupil dva kusy a zatím spokojenost. Na zimu už to bude dva roky a běží nonstop. Až umřou, nejspíš budou mít doslouženo i ty telky.
Tesla 310 a AB Cryptobox 702T mají asi stejný nebo podobný procesor od ALI. Mají velmi podobnou grafiku, stejně pojmenovanou složku se záznamem na disku a nahrávky se dají vzájemně přehrávat.
Zaslal: ne srpen 22 2021, 21:01 Předmět:
JoDiK napsal(a):
Mám přesně tento...[/url]
Já taky. Asi mám kliku. Jsou asi z nějaký poslední série, když jsem chtěl měsíc od koupě posledního koupit další, tak už nebyly. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
