Díval jsem se na více videonávodů a bohužel každej trubka může dát na síť video kde se předvádí. Viděl jsem jak někteří si pletou broušení s pumpováním kola malou pumpičkou a tahají brousek po ostří tam i zpátky jak o závod.
Našel jsem asi firemní instruktážní video, kde je vysloveně zakázáno tahat brousek po ostří při zpátečním pohybu, tedy brousit jen proti ostří . Je zde také ukázán způsob použití trojúhelníkového brousku na zubaté ostří. Od cca 6.minuty je vidět jak se brousí zuby - kulatý profil postupným naklápěním brousku. Jsou i profily zubů na střídačku půlkulaté a do "V", tam se samozřejmě brousek nenatáčí.
https://www.nuz.cz/eshop/brouseni/deluxe-knife-sharpening-system-detail
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 17 2021, 7:41 Předmět:
Zjevně jsi nepochopil k čemu vlastně to udržení konstantního úhlu ostří je. V ruce to nikdy nemůžeš udržet s dostatečnou přesností. Kdyby ten bazmek byl k prdu, tak by třeba Spiderco nenabízelo něco podobnýho. _________________ Jirka
Kdyz uhel udrzis v ruce, nepotrebujes tu navadeci tycku. Je to tam proto, aby si mohl nabrousit nuz i clovek ktery to neumi. Je to podobne jako treba s retezem na motorovou pilu. Kutil co si poreze par spalku na topeni pouzije takovy navadeci bazmek, tezar co dela v lese od rana do vecera to ma v ruce a nic takoveho nepotrebuje.[/quote]
Zaslal: út srpen 17 2021, 11:06 Předmět:
Tak to by ses divil, co používají profíci na přebroušení řetězů pil. Ono to není jen o kulatým pilníku na zuby ale na řetězu se brousí ještě další dvě místa na který kulatej pilník je k prdu. _________________ Jirka
Byl to jen primer pro vysvetleni k cemu jsou ty tycky na lansky. Osobne to nepouzivam, protoze tim brousim noze pod mensim uhlem nez tohle umoznuje.
Je ale pravda, ze s tim bazmekem to jde rychleji a nemusis se tolik soustredit na to co delas.
Pitomejsi jazyk s tam nastavit nemohl, ze?
A jeste to skryj za zkracovac linku.
Vubec na ten odkaz neklikejte, nebo si budete muset znovu nastavovat jazyk apod, v aliexpresu.
Já když na to kliknu tak mi to automaticky přeloží do češtiny,nevím co tam máš nastaveno ty.
