Diamantový brousek
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Díval jsem se na více videonávodů a bohužel každej trubka může dát na síť video kde se předvádí. Viděl jsem jak někteří si pletou broušení s pumpováním kola malou pumpičkou a tahají brousek po ostří tam i zpátky jak o závod.
Našel jsem asi firemní instruktážní video, kde je vysloveně zakázáno tahat brousek po ostří při zpátečním pohybu, tedy brousit jen proti ostří . Je zde také ukázán způsob použití trojúhelníkového brousku na zubaté ostří. Od cca 6.minuty je vidět jak se brousí zuby - kulatý profil postupným naklápěním brousku. Jsou i profily zubů na střídačku půlkulaté a do "V", tam se samozřejmě brousek nenatáčí.
https://www.nuz.cz/eshop/brouseni/deluxe-knife-sharpening-system-detail
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Tak na malý nožíky to funguje hezky, ale zdá se mi, že na dlouhej kuchyňskej nůž by ty tyčky i přípravek musely bejt podstatně delší ?
vladimir
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Dlouhý nůž se brousí po kratších úsecích, potom se uchytí dál.
Ještě u trojúhelníkového brousku je drážka na šídla, jehly nebo třeba rybářské háčky.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 1:20    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Jedním vrzem jde brousit asi 11-13 cm dlouhý ostří. U delších pak to úhlový vodítko posuneš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 5:33    Předmět: Citovat
Pokud se naucis drzet nuz v ruce, tak ten plechovy bazmek vubec nepotrebujes a muzes na tom brousit i dlouhe na jeden tah.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Zjevně jsi nepochopil k čemu vlastně to udržení konstantního úhlu ostří je. V ruce to nikdy nemůžeš udržet s dostatečnou přesností. Kdyby ten bazmek byl k prdu, tak by třeba Spiderco nenabízelo něco podobnýho.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Kdyz uhel udrzis v ruce, nepotrebujes tu navadeci tycku. Je to tam proto, aby si mohl nabrousit nuz i clovek ktery to neumi. Je to podobne jako treba s retezem na motorovou pilu. Kutil co si poreze par spalku na topeni pouzije takovy navadeci bazmek, tezar co dela v lese od rana do vecera to ma v ruce a nic takoveho nepotrebuje.[/quote]
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 11:06    Předmět: Citovat
Tak to by ses divil, co používají profíci na přebroušení řetězů pil. Ono to není jen o kulatým pilníku na zuby ale na řetězu se brousí ještě další dvě místa na který kulatej pilník je k prdu.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Ver mi, vim jak se brousi pily kdyz se tim zivis Smile
Byl to jen primer pro vysvetleni k cemu jsou ty tycky na lansky. Osobne to nepouzivam, protoze tim brousim noze pod mensim uhlem nez tohle umoznuje.
Je ale pravda, ze s tim bazmekem to jde rychleji a nemusis se tolik soustredit na to co delas.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:04    Předmět: Citovat
kolegové, myslíte ,že tento brousek o žluťáka je to samé co se prodává tady?
Aby to nebyla nějaká sra..a
https://1url.cz/PKCMB
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Pitomejsi jazyk s tam nastavit nemohl, ze?
A jeste to skryj za zkracovac linku.
Vubec na ten odkaz neklikejte, nebo si budete muset znovu nastavovat jazyk apod, v aliexpresu.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:16    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Já když na to kliknu tak mi to automaticky přeloží do češtiny,nevím co tam máš nastaveno ty.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Já používám angličtinu/US$ a nic to s tím neučunilo.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 7:23    Předmět: Citovat
[/quote]Já používám angličtinu/US$ a nic to s tím neučunilo.[/quote]
Já taky
