Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Další
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Ja ten odpor opravoval.
Mam poznamku, ze 1534 Ohm.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 16:38    Předmět: Citovat
dík na těch patnáct voltů to jsem schopen doladit, ono je to přece jen ukazovátko a ta přesnost není tak kritická
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Jestli vydržíš do pátku, najdu poznámky k výměně a náhradě měřidel. Měřidlo by mělo mít 200uA a úbytek je tím předřadníkem dorovnán na nějakou "normovanou" hodnotu, jinak nesedí v BM215 proudové rozsahy.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:41    Předmět: Citovat
určitě vydržím, teď provizorně mi funguje ten jeden a půl kilovej odpor a mám jednu zdravou novou lampu na porovnání tak že mi to problém rychlého testu vyřeší
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:48    Předmět: Citovat
OK.
Škoda přeškoda, že jsem dal kdysi ty věci k BM215 na hrnec.info a kolega "Hrnec" to fórum nechal chcípnout Rolling Eyes .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 6:53    Předmět: Citovat
v archivu to není?
https://web.archive.org/web/20090416042714/http://hrnec.info/
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 7:52    Předmět: Citovat
Možná bude rychlejší to najít na starém disku, na první pohled to tam nevidím. Obecně web archivy diskusí bývají naprd, z takového Aldebaranu jsou žalostné trosky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Není nad papír.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Zdar, snad pomůže tohle:
http://leteckaposta.cz/uploaded/561857053
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Tákže... poznámky, které jsem chtěl najít, jsem nenašel, ale našel jsem jiné Wink .
Měřidlo pro BM215A - otřesuvzdorný přístroj DHR5, 200uA, vnitřní odpor 2,5 KΩ - čili 0,5V na plnou výchylku. Předřadný odpor uvnitř měřidla musí být tedy takový, aby celkový odpor měřidla na jeho svorkách byl 2500 Ohmů
Nejsem si jist, z jakého drátu bývaly odpory uvnitř měřidel, v některých případech se možná i kompenzovala teplotní závislost měděného vinutí vlastního měřidla.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Nevím proč kolem toho tak bádáte. Je přece jasně stanoveno, že základní citlivost je 200µA. Při tomto proudu má být na měřidle maximální výchylka. Z toho taky plyne, že asi každý naměří ten přídavný odpor v měřidle trochu jiný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Ten odpor je předřadník, ne bočník.
lubos1961
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Pokud je to předřadník, tak teda pro ten odpor platí ten změřený 0,5 V pro plnou výchylku.
lubos1961
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, tak jsem se také podíval do mého měřiče (MB215A). Na měřiči jsou dva nápisy - s odděleným předřadníkem a s odděleným bočníkem. Čekal jsem tedy dva bočníky. Ve vnitru byl pouze předřadník. Naměřil jsem také totožně celkový odpor měřidla jako tady psal Sendyx.
Pro zpřesnění měření jsem měřil na třech rozdílných měřidlech. Celkový odpor měřidla s odporem jsem naměřil 2,51kΩ. Samotný předřadný odpor měl hodnotu 1,62 kΩ a měřidlo 0,89Ω. Teoreticky při vstupním proudu 200µA vychází logicky podle ohmova zákona napětí na měřidle 0,5V. Praktickým měřením pro plnou výchylku ručičky ukazující na 5 na mém měřidle byl protékající proud přesně 180µA a 450mV. Při průtoku 200µA a 0,5V je ručička již úplně nadoraz.
Tak toto jsou hodnoty z mého měřiče.
 Velikost:  99.99 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  79.67 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Ty nápisy mám na orig. měřidlech taky.
Já jsem měřil na 2 kusech, teď mám v dosahu jiné 2. Co mne tenkrát překvapilo, že těch 200uA na plnou výchylku měly ty měřidla hodně přesně, prakticky na chybě odečtu ze stupnice.
Když jsem kdysi řešil náhrady, tak jsem používal DHR5 vf voltmetry, náhradní díl k něčemu neznámému. Byly to systémy 170uA, pochopitelně jsem to překopal na požadované parametry.
Těch 180uA je dost mimo, stářím obvykle citlivost měřidel nestoupá...
Strana 15 z 17
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
