Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 10 2021, 17:29 Předmět:
Jestli vydržíš do pátku, najdu poznámky k výměně a náhradě měřidel. Měřidlo by mělo mít 200uA a úbytek je tím předřadníkem dorovnán na nějakou "normovanou" hodnotu, jinak nesedí v BM215 proudové rozsahy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 10 2021, 17:41 Předmět:
určitě vydržím, teď provizorně mi funguje ten jeden a půl kilovej odpor a mám jednu zdravou novou lampu na porovnání tak že mi to problém rychlého testu vyřeší
Zaslal: út srpen 10 2021, 17:48 Předmět:
OK.
Škoda přeškoda, že jsem dal kdysi ty věci k BM215 na hrnec.info a kolega "Hrnec" to fórum nechal chcípnout . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st srpen 11 2021, 7:52 Předmět:
Možná bude rychlejší to najít na starém disku, na první pohled to tam nevidím. Obecně web archivy diskusí bývají naprd, z takového Aldebaranu jsou žalostné trosky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so srpen 14 2021, 8:42 Předmět:
Tákže... poznámky, které jsem chtěl najít, jsem nenašel, ale našel jsem jiné .
Měřidlo pro BM215A - otřesuvzdorný přístroj DHR5, 200uA, vnitřní odpor 2,5 KΩ - čili 0,5V na plnou výchylku. Předřadný odpor uvnitř měřidla musí být tedy takový, aby celkový odpor měřidla na jeho svorkách byl 2500 Ohmů
Nejsem si jist, z jakého drátu bývaly odpory uvnitř měřidel, v některých případech se možná i kompenzovala teplotní závislost měděného vinutí vlastního měřidla. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so srpen 14 2021, 17:23 Předmět:
Nevím proč kolem toho tak bádáte. Je přece jasně stanoveno, že základní citlivost je 200µA. Při tomto proudu má být na měřidle maximální výchylka. Z toho taky plyne, že asi každý naměří ten přídavný odpor v měřidle trochu jiný.
Zaslal: út srpen 17 2021, 9:25 Předmět:
Nedalo mi to, tak jsem se také podíval do mého měřiče (MB215A). Na měřiči jsou dva nápisy - s odděleným předřadníkem a s odděleným bočníkem. Čekal jsem tedy dva bočníky. Ve vnitru byl pouze předřadník. Naměřil jsem také totožně celkový odpor měřidla jako tady psal Sendyx.
Pro zpřesnění měření jsem měřil na třech rozdílných měřidlech. Celkový odpor měřidla s odporem jsem naměřil 2,51kΩ. Samotný předřadný odpor měl hodnotu 1,62 kΩ a měřidlo 0,89Ω. Teoreticky při vstupním proudu 200µA vychází logicky podle ohmova zákona napětí na měřidle 0,5V. Praktickým měřením pro plnou výchylku ručičky ukazující na 5 na mém měřidle byl protékající proud přesně 180µA a 450mV. Při průtoku 200µA a 0,5V je ručička již úplně nadoraz.
Tak toto jsou hodnoty z mého měřiče.
Zaslal: st srpen 18 2021, 9:43 Předmět:
Ty nápisy mám na orig. měřidlech taky.
Já jsem měřil na 2 kusech, teď mám v dosahu jiné 2. Co mne tenkrát překvapilo, že těch 200uA na plnou výchylku měly ty měřidla hodně přesně, prakticky na chybě odečtu ze stupnice.
Když jsem kdysi řešil náhrady, tak jsem používal DHR5 vf voltmetry, náhradní díl k něčemu neznámému. Byly to systémy 170uA, pochopitelně jsem to překopal na požadované parametry.
Těch 180uA je dost mimo, stářím obvykle citlivost měřidel nestoupá... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
